标题: 如何查找3V、5V [打印本页]
作者: 不Year    时间: 2014-5-21 22:01
标题: 如何查找3V、5V
一、 如何查找3V、5V电源管理IC
1、常见型号;MAX1631     MAX1634  可互换
             MAX1632     MAX1630     MAX1633   MAX1635  可互换
     常见的型号有
TPS51020,TPS51030,PS51020,PS51030,MAX8734A,SC1403,MAX1999,MAX1901,MAX1909,SC1404
   2、根据IC引脚定义(PDF文件查看器)
     1、集成电路查询软件
     2、ALLDATASHEET.COM
   3、查找3V/5V供电设备,找到供电脚反向追出3V/5V电感
   4、一般四脚电感很有可能是5V电感
二、3V、5V的维修
   1、判断3V、5V触发前是否应该出来
       ㈠:触发前开关是否高电平(3.3V-5V)
       ㈡:南桥晶振是否起振(RTC电路)(0.7-1.7V)
       ㈢:KBC开机芯片晶振是否起振(0.6-1.7V)
       ㈣:参与触发的BIOS是否有供电
       备注:某些主板3V或者5V先单独发出
   2、我再想想...
作者: 89108008    时间: 2014-5-22 07:16
3 5V出不出 看供电 LDO 开启 REF 控制脚
作者: 不Year    时间: 2014-5-22 20:25
我是小小白,以后多交流。^  ^
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 21:54
3,5V 查 其实也简单吧  从USB口 追回去 肯定就是5V电感 然后就能找到系统供电芯片
作者: 705584801    时间: 2014-5-22 22:06
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
作者: 705584801    时间: 2014-5-22 22:07
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
作者: 不Year    时间: 2014-5-23 23:02
是的,提升自己的水平可不能光掌握USB5v倒追供电DC..
作者: 不Year    时间: 2014-5-23 23:03
705584801 发表于 2014-5-22 22:07
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
是大家的无私~
作者: Hanen    时间: 2014-5-23 23:26
基本一眼就看出2个电感式3,5v 还用查找吗,量
作者: 不Year    时间: 2014-5-24 00:52
不好意思,请叫我小小白~
作者: 不Year    时间: 2014-5-24 01:01
{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}
作者: zilongtian    时间: 2014-5-24 14:58
学笔记本维修 真心困难 遇见问题 总是不知道从哪下手
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-24 15:09
s0电压短路也会导致3  5V起不来 或者偏低
作者: 心心蓝    时间: 2014-5-24 15:12
好多时候是直觉看出来
作者: 不Year    时间: 2014-5-24 22:04
只要你坚持,弄明白只是时间关系。。“我个人这样认为”
作者: 不Year    时间: 2014-5-24 22:05
s0电压短路也会导致3  5V起不来 或者偏低“谢谢”
作者: 不Year    时间: 2014-5-24 22:06
心心蓝 发表于 2014-5-24 15:12
好多时候是直觉看出来
好多时候是直觉看出来“您真厉害,谢谢”
基本一眼就看出2个电感式3,5v 还用查找吗,量“谢谢”
