ZXCVWtest
标题: 联想E430C无三五伏 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2014-5-21 21:33
标题: 联想E430C无三五伏
这机器排除通病,所有电容都让我给拆了
公共点B+被拉低到4.5V,断开三五伏芯片的16脚EN,B+正常19V,芯片换了五六个一样,主芯片 51125
作者: manggou    时间: 2014-5-21 21:41
那就是连接EN的电路有问题,把B+拉低了。查查EN都去了哪里
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-5-21 21:48
EN阻值是多少
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-21 22:09
B+电压不对!!!是否应该修公共点??
作者: 博源    时间: 2014-5-21 22:16
点火回路看看  3V 5V后级
