善解人依 发表于 2014-5-21 22:05
感觉还真的有可能。
宏天电脑科技 发表于 2014-5-21 22:41
你可以再取下那个散热器再试,看出不出问题,反复试几次
皇痴筿福 发表于 2014-5-21 22:33
这问题感觉只有大神们才能回答!!!
云南小解 发表于 2014-5-21 23:05
南桥虚焊了吧,你加散热时压到了,暂时就好了。
月饼 发表于 2014-5-22 09:23
死机的问题,不是一般人能轻易分析出来原因的。连工厂研发也不行
!?关键是你就不是一般的人啊!
腹黑控 发表于 2014-5-22 09:40
摔机的各种奇葩问题都不奇怪,接过一个宏基的,换好屏和壳子,测试两天均为正常,当发回给下家后,用了两天 ...
易淑伟 发表于 2014-5-22 09:42
可能摔了以后掉点了哦 然后把散热加上顶住了
超越自己! 发表于 2014-5-22 09:46
不错的怪问题,我到还没遇到过!说不定当时你不换,加焊一下也行,因为到南桥信号的那个点虚焊也可能啊
超越自己! 发表于 2014-5-21 22:09
兄弟,你等于没说啊,,,
