标题: E425到滚动条死机 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2014-5-21 20:18
标题: E425到滚动条死机
拿过来的时候是不通电  换了个待机芯片D95280 之后亮了  然后就是进不去系统了  PE也进不去  到滚动条那里就卡死  CPU 内存 硬盘都换过 bios 也刷过 故障依旧
有谁遇到过这种问题没有啊
作者: woshililixin    时间: 2014-5-21 20:21
没有谁 遇到过啊  在线等 啊  高手们快出现 快被这个机器搞崩溃了
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-21 20:57
排除外设,然后换桥
作者: 九叔    时间: 2014-5-21 21:01
看看外设 然后试试
作者: hyy    时间: 2014-5-21 21:46
卡滚动条一般是桥的问题多些
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-21 21:56
期待楼主解决!修好后传授一下经验!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-22 17:49
滚动条死机?先看USB口坏了没有,然后裸板安硬盘开机,看会不会卡?是独显的话直接压显卡。
作者: xuxiaogang    时间: 2014-5-22 20:03
先把网卡,声卡拆掉看看
