标题: 七彩虹C.G41T V24无CPU供电检修 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-5-21 18:26
主板型号:七彩虹C.G41T V24
故障现象:无复位
故障分析:无复位先要量供电
1、量内存供电有1.7V左右,算是正常
2、桥供电1.5 1.05 1.1V都正常
3、总线供电1.2V正常
4、量CPU供电0V
再量CPU供电的下管G 极为12V
下管G极电压有12V,一般是PWM芯片保护了
此板CPU供电由U7 RT8802A主控芯片和U2 BD=BG(RT9605)驱动芯片组成
5、量U2周边电路量到R34这颗2.2姆电阻变大了,用二极管档夹着量有800多的值
拿下来R34测得其变大到7.9M了
此电阻是接RT9605芯片的15脚PVCC3
15脚PVCC3是个供电脚,这个脚电阻变大一般是芯片或外围电路短路造成过流造成,摘掉电阻量15脚的对地值只有5了
摘掉U2后还是为5,对地值还是偏低,继续找
5、U2的15脚还接着个C124滤波电容,夹着C124这颗电容发现它坏了
拿下来量短路到5
6、更换U2、R45、C124这些坏件
7、上电亮机
结论:PVCC所接的电容坏造成电阻和驱动芯片坏,进而驱动芯片不正常无CPU供电
修CPU供电一定要注意芯片周边的小电阻和小电容,如果有短路一定要排查完后再换件,
各相MOS管的上、下管G极对地值以及电压一定一致
作者: 龍! 时间: 2014-5-21 19:29
版主有没有修各种主板量哪些电压的资料?我是维修店学徒出来的,接到板子基本不量这些电压也不会....都是看积累的经验和三板斧,劈完就没戏了。讯维也没时间去培训了
作者: zjjn008 时间: 2014-5-21 19:40
楼主很细致,技术过硬,值得学习
作者: 低估了回忆 时间: 2014-5-21 19:43
下管G极电压有12V,一般是PWM芯片保护了。
作者: kalemi 时间: 2014-5-21 19:52
挺细致的分析,理论很强大,修的经验也多,很好很好~~
作者: 20100924 时间: 2014-5-21 19:53
楼主太厉害了
作者: koflcm 时间: 2014-5-21 20:09
上管的S 接下管的D来区分上下管,对不,LZ?
作者: 为了生存 时间: 2014-5-21 20:25
对的,还有,下管的S极是接地
作者: 青岛大洋 时间: 2014-5-21 20:27
很细致 很喜欢这样的教学贴
作者: 见习者 时间: 2014-5-21 20:40
楼主的经验 让小弟佩服 小弟诚心想和楼主交个朋友 望以后又不会不懂得地方能得到楼主的帮助 方便加下qq么
作者: 见习者 时间: 2014-5-21 20:43
楼主我还想问的是只要是cpu没供电 下管控制有电压 就算是pwm电路保护
作者: 銘博電腦 时间: 2014-5-21 21:35
请问楼主:桥供电怎么是三个1.5 1.05 1.1 ????
作者: o0飝兲 时间: 2014-5-21 21:35
不懂,不去给小学生培训了,那收费更轻松啊,而且有美女啊
作者: 2625077408 时间: 2014-5-21 21:35
徐总每次发的东西都是那么的金典
作者: a46437906 时间: 2014-5-21 21:45
哈哈。我也是维修店学凸来的。可是我不知道三板斧是什么。能说说三板斧有那三板吗?
作者: hnjiio 时间: 2014-5-22 10:49
我还真的CPU没供电 去量过下管的G极电压 都是直接量得上管12V出来 下管没出电压 就直接去找上管G看谁管理在去找芯片的图纸 慢慢磨 还是楼主修的有思路 呵呵
作者: zhy123 时间: 2014-5-22 21:59
理论结合实际图文并茂教程精彩,多谢版主。
作者: 2625077408 时间: 2014-5-23 00:36
呵呵不好意思哦,在看老徐的帖子的时候也在看你的帖子,所以回复的时候回复错了,但是看过你的很多帖子还是觉得你的帖子很不错
作者: 大志a 时间: 2014-5-23 07:46
阻值变大了 还以为是电阻损坏了 还有短路。。
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-5-23 23:43
3个不同的电压
作者: 寒梅彻骨 时间: 2014-5-23 23:54
技术好 学习
作者: df103 时间: 2014-5-24 15:04
楼主技术好啊
作者: super380 时间: 2014-5-24 16:20
感谢楼主的分享,条理清晰,技术过硬。学习了!!!
作者: 474789055 时间: 2014-5-24 16:55
作者: 侯新根 时间: 2014-5-24 17:02
受益了,感谢楼主的分经验分享!
作者: 久违的等待 时间: 2014-5-24 22:46
用二极管档怎么判断电阻是电阻坏,如何知道是变大还是变小
作者: oyzy2012 时间: 2014-5-24 23:00
老大,会不会芯片本身没坏呀?只是电容坏导致电阻因电流过大被烧坏呀
作者: kaikai041900 时间: 2014-5-24 23:18
一定要赞
作者: CONTROL 时间: 2014-5-25 09:48
楼主牛比,跟着高手快快乐乐的修主板
作者: 天地融 时间: 2014-5-25 10:11
找到病症不忘打阻值,老手了
作者: 948990952 时间: 2014-5-25 11:28
一步一步的修 真是有耐心啊
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2014-5-25 11:45
G极12V的时候估计芯片都穿了吧
作者: wanxinlin 时间: 2014-5-25 12:38
技术不错 赞一个
作者: zq5482140a 时间: 2014-5-25 13:41
楼主很细心,这几个问题元件坏了都给你找到了。。。
作者: wejili1122 时间: 2014-5-25 20:52
g41现在很值钱啊 这个问题我修到过 最后没修好 楼主量的很细心啊
作者: fqshif 时间: 2014-5-25 21:31
好贴,要顶起来。台机最主要是图纸不好找。
作者: michael420 时间: 2014-5-26 07:19
台机主板,不会修
作者: super584521 时间: 2014-5-26 11:46
楼主不错 、维修写的 简单但精辟!
作者: 625730448 时间: 2014-5-26 12:04
这功夫很深
作者: 昨夜起风 时间: 2014-5-26 13:33
应该是芯片坏了引来的
作者: long2o78 时间: 2014-5-26 17:00
还是顶楼主一下。
作者: 曾书书 时间: 2014-5-27 07:56
电阻打值800多就能判断阻值变大了吗?
作者: hzqdxp 时间: 2014-5-27 08:41
图文并茂教程精彩
作者: 风之歌 时间: 2014-5-27 10:18
优秀的教学贴。
作者: 弯刀 时间: 2014-5-27 11:27
教学贴,楼主科班出身。
作者: zhaobinjim 时间: 2014-5-27 11:58
那个供电那里短路了应该就没有电压了对吧?
作者: liguodong1995 时间: 2014-5-27 12:01
PWM芯片 难找。。 我这没
作者: liguodong1995 时间: 2014-5-27 12:02
作者: liguodong1995 时间: 2014-5-27 12:03
什么能代换
作者: 記ヤ憶 时间: 2014-5-27 13:00
学习了。楼主分析的太好了
作者: liqiang19831205 时间: 2014-5-27 16:43
楼主 好样的 厉害
作者: changchun456 时间: 2014-5-27 16:54
好贴,技术很牛啊,学习了。
作者: lastchen 时间: 2014-5-27 16:55
感谢楼主,文字说明+上图片让我们更容易明白啊。
作者: 利威维修 时间: 2014-5-27 22:20
楼主挺厉害的
作者: 利威维修 时间: 2014-5-27 22:21
我是个小白,理论懂的太少
作者: 名仕维修 时间: 2014-5-27 22:59
可能是短路吧电阻都烧坏 了
作者: hdcpcdiy 时间: 2014-5-29 10:24
写得很好,值得学习
作者: 主板进修者 时间: 2014-5-29 11:05
好经验、、、、
作者: 惠康科技《雨 时间: 2014-6-5 15:14
楼主的水平高
作者: 529914442 时间: 2014-6-23 11:56
楼主很细致,技术过硬,值得学习
作者: 明溪锐博电脑 时间: 2014-6-23 17:48
看来修板子还是得仔细,认真一步步按时序进行
作者: cmn168 时间: 2014-6-23 18:02
好棒啊 圣达菲
作者: oyzy2012 时间: 2014-6-23 23:12
这个确实值得借鉴一下
作者: lishiaoyao 时间: 2014-6-28 14:55
又学到东西了!
作者: 无锡讯维 时间: 2014-6-28 15:19
正好需要 谢谢
作者: 黄色闪光 时间: 2014-6-29 16:53
学习了,回来有时间吧帖子里面的经验整理出来弄个小本自 就是我的维修宝典了。
作者: zhaobinjim 时间: 2014-6-29 18:01
非常喜欢看楼主发的帖子,稍微有点认识的人都能看的一清二楚啊,谢谢。
作者: 迅速维修站 时间: 2014-6-30 22:23
我最近碰到好几块七彩虹芯片为RT8802A的组合无CPU供电芯片换了也不行,
作者: ①點記憶 时间: 2014-7-1 09:53
赞个 加分收藏 楼主威武!!这种芯片的问题 一般还真是不好修 版主还提供了芯片PDF必须加分 收藏啊!
作者: 黄色闪光 时间: 2014-7-1 12:27
学习了学习了
作者: longruitao 时间: 2014-7-1 12:33
呵呵 是不是贴片电容造成短路的。
作者: aihuijone 时间: 2014-7-5 10:11
好好学习,天天向上!
作者: 过云雨HYL 时间: 2014-7-7 14:28
下管的S极是接地
作者: han328784224 时间: 2014-7-7 19:49
恩,今天讲课刚好学到这章节,感谢版主提供。谢谢
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2014-7-21 17:20
好久没有看版主的帖子了,看完后获益菲浅
作者: 474789055 时间: 2014-7-21 19:11
作者: 鸿图电脑 时间: 2014-7-24 17:12
思路清析 这技术算得上老鸟了
作者: 尘世巫师 时间: 2014-7-28 22:31
太牛B了哦,学习了 谢谢分享
作者: lchllinely 时间: 2014-7-29 04:53
太牛了,一步一步非常清晰。
作者: qq102761040 时间: 2014-7-31 00:06
最烦的就是这种RT8802 BD AD之类的了,分不清那个是主,没有图,找引脚定义,还都有EN, 无法区分那个是主。。。。
作者: xiongweizayz23 时间: 2014-7-31 03:13
精英,g31g41最喜欢用8802,而且经常坏
作者: neco 时间: 2014-7-31 06:38
可以查下供电芯片的工作条件先再进行更换。
作者: neco 时间: 2014-7-31 06:39
这里可以根据电阻的标准阻值来判断。
作者: fenghao 时间: 2014-7-31 09:22
这个贴分析的太强了。
作者: aaronxxj 时间: 2014-8-13 01:14
楼主如果是G极没有电压,而上管D极有12V,且每一相都有12V,S极也没有电压,那应该往哪个方向查??谢谢赐教
作者: neco 时间: 2014-8-13 07:12
一般是用欧姆档去测量电阻好坏多,本身损坏的话,只有阻值变大或开路。
作者: neco 时间: 2014-8-13 07:13
电阻烧坏一般是大电流引起的多。
作者: neco 时间: 2014-8-13 07:14
查与上下管G级相连的电源管理IC工作条件。
作者: qq102761040 时间: 2014-8-13 11:19
真够细心的。。。小电阻都测
作者: toshiba520 时间: 2014-8-13 11:32
作者: jjhui0 时间: 2014-9-7 21:21
很受用,不过有些地方还是不太明白,为什么G极12V就是保护了呢?
作者: neco 时间: 2014-12-8 10:40
G极12V明显已经高出正常导通电压值了,正常值是4.5V左右。
作者: neco 时间: 2014-12-8 10:43
有这种可能,这时候芯片本身15脚主供电也不会产生的。
作者: neco 时间: 2014-12-8 15:19
嗯,这个贴片电容在这里起到滤波输出作用,本身坏的话,会造成RT9605芯片15脚PVCC3主供电电压偏低。
作者: neco 时间: 2014-12-8 15:23
BD和AD字母开头的一般是驱动控制芯片多。
作者: neco 时间: 2014-12-8 15:31
不一定的,还要看控制级电压值大小,这里下管G极电压有12V应该会影响本身饱和导通放电状态,使CPU供电电压无法通过下管S级接地形成一个反馈过程。
作者: zl407849097 时间: 2014-12-8 15:46
非常好的例子 有图有真相
作者: shenke668 时间: 2014-12-8 21:48
小白围观学习了,楼主搞的很好啊,分析的很好,佩服呀{:2_30:}
作者: sunqichen 时间: 2014-12-9 09:48
学习了。万用表怎么就看到一个屏,无线屏连接的么
作者: shenke668 时间: 2014-12-9 17:08
分析的认真精彩,小白围观学习中
Powered by Discuz! X3.4 |
