G460如何禁用集显
我是刺猬
2014-5-21 17:36
G460如何禁用集显
最近接了一台G460的机器,拿到的时候,大短路,拆开,发现集显供电的场管和一个电容烧掉了。换了以后可以开机了,进系统以后灰屏,1分钟左右大短路。拆机,发现场管又烧了,因为有灰屏,猜测可能是集显有问题,换了场管后,就换了块CPU,果断开机,一路正常,进系统什么问题都没有,测了一下午,也没什么问题。本来是换个CPU这问题就好了,但是正巧我这里有一块G460只有独显的料板,集显的电感,包括周围电路都是没有的。我突然想,不适用集显不是这个CPU就可以用了,所以我想问一下,照着这个料板吧多余的件都拆掉是否可以,还是只需要拆关键的几个点就可以了?
我是刺猬
2014-5-21 17:37
求高手指教一下
我是刺猬
2014-5-25 10:48
这个没有人知道么
zilongtian
2014-5-25 10:55
应该不能吧 没这样试过 刷过BIOS试过吗
小飞2H
2014-5-25 11:08
进系统里面禁止集显……
我是刺猬
2014-5-27 12:34
没试过,我这里有一块一样的板子,但是这个板子上面集显的电路都是没有的。
chenjinfeng5000
2014-5-27 21:11
安全模式静集显
system.
2014-5-27 21:21
有些可以在BIOS里面禁用集显
ら忘却那一刻゛
2014-5-27 21:44
禁用是可以,只是不能没有啊,你拆光光了就是人少了腿,桥跑码估计不过
ら忘却那一刻゛
2014-5-27 21:44
要禁也是进系统禁,能进系统 了也没必要禁了
