标题: 求助 HP Q40显示灰白屏,外切正常显示 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 17:03
求助贴,求助大家
机器型号:HP CQ40
机器板号:LA-4103P
故障现象:开机灰白屏,外切正常
维修:参考电路图LA-4102P
开机时显示的不是纯白屏,是灰白屏,换液晶屏无效,测屏板上的保险有3.3V,
BGA加焊显卡无效,屏线也都是单根测过的没有短路和断路。
2014.5.20
示波器单次触发,不插屏线的时候,38脚DDC2_CLK,没有信号波形,
40脚DDC2_DATA不插屏线也没有波形。
下图是插上屏线,屏显示灰白屏时测得的EDID信号波形(应该是EDID的波形吧,老师刚讲过的第一次测量)。
一通道38脚DDC2_CLK,二通道40脚DDC2_DATA。打阻测量2-16脚(都是双数脚)的这些信号线阻值都是1.0M。
大家看看给找找思路呗
作者: yoka33    时间: 2014-5-21 17:15
屏线换了没?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 17:28
yoka33 发表于 2014-5-21 17:15
屏线换了没?
都测过了的,没有断的,不知是否还需要换,我想办法找个相同的试试
作者: 873808892    时间: 2014-5-21 17:31
灰屏显卡应该找到屏了,只是信号没有过来?问题还是在显卡。
作者: 付吕剑武    时间: 2014-5-21 17:47
修过一个是屏线的接地线断了,先换屏线,不行的话换显卡试试
作者: 土立口木5    时间: 2014-5-21 18:01
测一下高压版是不是正常
作者: onllno    时间: 2014-5-21 18:14
显卡的可能大些
作者: 为了生存    时间: 2014-5-21 18:48
看到这种帖就头痛,换显卡试试吧。
作者: zpf251424437    时间: 2014-5-21 18:51
看看屏供电信号到了没有
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-21 18:55
有没有料板,看看有没有断线
作者: linronyu    时间: 2014-5-21 18:55
土立口木5 发表于 2014-5-21 18:01  测一下高压版是不是正常
有背光了。高压肯定正常,只是没信号而已。
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-5-21 18:57
先热一下显卡吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 19:32
测一下高压版是不是正常
屏幕还亮,应该不是高压的问题 吧,
光远电脑中心 发表于 2014-5-21 18:57
先热一下显卡吗
显卡已经加焊过了,故障不变,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 19:34
zpf251424437 发表于 2014-5-21 18:51
看看屏供电信号到了没有
屏供电的的3.3V已经到了屏板上了,我是在屏板上的小保险测到的。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 19:36
为了生存 发表于 2014-5-21 18:48
看到这种帖就头痛,换显卡试试吧。
你在实地经验多,你看看我示波器抓到的波形正常吗?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 19:38
下一步该怎么修?换显卡试试么?我也不知道怎么修了,求指导。
作者: 873808892    时间: 2014-5-21 19:47
量屏接口LVDS信号都有不?没有还是在显卡,重做BGA会好的。
作者: 873808892    时间: 2014-5-21 19:49
对了切换芯片条件都有不?
作者: q2271806561    时间: 2014-5-21 21:22
如果显卡换了还不行,这机子的显存也容易坏~~
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-21 21:36
应该是没有传输信号????
作者: sanhei2014    时间: 2014-5-21 21:38
重植不行的话,换显卡
作者: hyy    时间: 2014-5-21 22:00
测一下lvds的数据传输,看有没有差分信号的波形
作者: 土立口木5    时间: 2014-5-21 22:39
我看了一下 38脚DDC2_CLK与40脚DDC2_DATA 是由一个+3VS分别连一个2.2K欧的R202、R203电阻作为上拉,你测量一下它们或它们之间的电压正不正常,如果也没事的话就换一个显卡吧!
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-5-21 22:45
屏线旁边有一个三条腿的开关管,是给屏供电的,是他坏了    你看看
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 22:46
我只是加焊过了,故障还是一样,明天我测测LVDS信号看看,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 22:48
屏板上的保险有3.3V的电压了,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-21 22:49
土立口木5 发表于 2014-5-21 22:39
我看了一下 38脚DDC2_CLK与40脚DDC2_DATA 是由一个+3VS分别连一个2.2K欧的R202、R203电阻作为上拉,你测量 ...
38和40脚都有电压,也有波形了,就是不知道波形是否正常
作者: 89108008    时间: 2014-5-22 07:10
没啥说的 加焊显卡是不行了 重置或者换显卡吧
作者: 土立口木5    时间: 2014-5-22 15:13
得了,你直接换显卡吧,一起矛头 都指向了显卡
作者: ‘孙、少    时间: 2014-5-22 16:56
同意楼上  显存容易坏
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 22:37
应该还是显卡的问题 加焊一把试试
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-30 15:42
显卡换了,故障还是跟原来一样,这个显存怎么判断是哪一个坏了呢?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-30 16:02
屏接口截图:
屏接口2脚和4脚的LVDS波形:
屏接口6脚8脚的LVDS波形:
屏接口10脚12脚的LVDS波形:
屏接口14脚16脚的LVDS ACLK波形:
2014.5.30换了新显卡后故障还是一样,屏接口2 脚4脚有LVDS波形,6-8脚没有,10-12脚没有,14脚16脚的LVDS ACLK有波形。
还要查哪里啊?会是显存的问题吗?大家继续给出出注意~~
经测量屏接口的2.4.6.8.10.12脚对地的阻值都是1.29M,看电路图是从屏口直接到显卡里面的,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-30 16:17
屏接口图:
2脚4脚
6脚8脚10脚12脚没有波形
14脚16脚
2014.5.30换了显卡后故障还是一样,屏接口2 脚4脚有波形,6-8脚没有,10-12脚没有
还要查哪里啊?会是显存的问题吗?
你给分析分析呗
