标题: 小白帖。华硕M2N68-AM SE2 开机掉电 内存不过 [打印本页]
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-21 16:50
纯属小白贴- 刚开始学修主板
一开机诊断卡闪下就灭,测下管D极 与S极 导通(因本人是刚学)直接把几个下管全拆了- - 一个个的量。发现目标后找个换上,上U上内存正常跑码。过了- - 刚学,修好了难免开心 。直接去测机,测了一天,第二天开起来- -不亮了。。。我奇怪了怎么会不亮呢,后来不小心中看到了,桥很脏,把散热垫给开了,发现一只小强我说小强,你死也不能死在那么挤的散热垫里啊,还害我板子又不行了- - , 处理小强后,开机 跑码,内存不过了 - -一直 D3 和什么代码循环忘记了 -  - 一时没去记。我这一看,吗啊 我才刚学呢,你一个事冒完了,还要给我冒另个事啊 - 。。。直接扛起我那神奇 什么内存什么假负载,我也不知道-叫啥,小白 -00  然后测 时钟0.72 主供电 1.8   3.3供电也正常, 查地址线对地阻止,发现一组里一个事433一个是460, 这会不会有点不对呢- - (不能确定的忧郁中- - )然后找与之相通的排阻,想看看有没问题,我勒的去量了那么多 怎么没通的呢,(其实我也不知道是不是每个地址线数据都有通的一个排阻的脚)然后我就蒙了- - 看了很多前辈帖子,到内存处跳码的有关CPU 有关排阻 ,有关供电, 有关桥,(具体北桥南桥忘记了- - 我这是单桥)然后我换了好几个U都一样- 。。。想着居然排阻没有量到对应的,我直接看看桥有没问题吧,上电跑码,还是老样子的跳,我抬起手掌,做好按桥模特姿势,往桥死里千年杀,娘的居然过去了,我一放掉 就给掉电了- - 。重复试了几次都这样。后来我就直接上BGA干桥,  BGA是前辈留下来的自制古董, 快10年了- - 。 自制的- - 。。。加膏开干,干完冷却后。开机跑码 正常点亮,  欧也~
(因是小白,初来论坛,初学主板,字迹不清,思路不清,请大神们有问题的一定要指示啊)
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-21 16:51
给自己弄个沙发
作者: zw709338144    时间: 2014-5-21 17:33
桥虚焊么,这个你直接可以测USB借口中的数据线的对地阻值啊,何必千年杀呢。  我也是新手 有什么不对的望大神指出。。
作者: 识指紧扣    时间: 2014-5-21 17:34
问题虽然简单,不过刚开始修,可以修道这个程度也是可以的,再接再厉
作者: 873808892    时间: 2014-5-21 17:35
看来你不是小小白了,都经验老道呢。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-21 17:37
873808892 发表于 2014-5-21 17:35
看来你不是小小白了,都经验老道呢。
确实是个小小白,只是看了很多人的维修经验帖子,我都有做成文档记录下来。再加上经常看我前辈修主板的时候 经常不开机按桥- -
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-21 17:38
谢谢啊!
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-21 17:39
zw709338144 发表于 2014-5-21 17:33
桥虚焊么,这个你直接可以测USB借口中的数据线的对地阻值啊,何必千年杀呢。  我也是新手 有什么不对的望大 ...
敢问大神, USB数据线对地阻值测了有哪些用处。。。
作者: zw709338144    时间: 2014-5-21 17:43
要是0欧叫  南桥很有可能出事了,  要是阻值无穷大南桥很大程度应该是虚焊。
作者: 大情圣    时间: 2014-5-21 18:01
难道楼主不这块板的通病在很久很久以前就已经是通病了(很多问题都是加焊或重值就OK最坏的就是桥坏)
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-21 19:03
usb的阻值不能决定一切
作者: cryzhu002    时间: 2014-5-21 19:13
我修过一个华硕的板,也是内存重复跑码的。换了内存供电芯片就好了。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-23 09:19
因为我刚学 怎么可能会知道- -
作者: 周海    时间: 2014-5-23 09:46
桥虚汗了!我遇到好多了
作者: 山上人家    时间: 2014-5-23 09:51
自制土炮最近杀桥杀得我心凉
作者: q912224080    时间: 2014-5-23 16:27
呵呵,同样新手学习了!
作者: super380    时间: 2014-5-23 16:41
土炮干桥,看来楼主的技术还是不错的,不过桥虚焊确实是这款主板的通病
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-25 09:10
谢谢夸奖- -。这个板子的通病确实之前不知道,现在知道了 - - 。
作者: 梦想伟大    时间: 2014-5-25 09:41
支持下楼主!
作者: 秀垚科技    时间: 2014-5-25 10:32
梦想伟大 发表于 2014-5-25 09:41
支持下楼主!
感谢感谢
作者: 这片天空那朵云    时间: 2014-5-26 10:51
这个破板子搞的我头疼,当年每天修
