联想打印机LJ2400就绪灯亮不能打印
wen273937311
2014-5-21 15:35
联想打印机LJ2400就绪灯亮不能打印
加粉后清零就绪灯亮但是不能打印,驱动正常,三个月前换过硒鼓(一般要用一年),无卡纸只是加粉
liang55
2014-5-22 11:18
连续按三次那个大按钮,看能否可以打自检测试页,如果行机子应该没问题
小文大章
2014-5-22 11:40
一般就绪灯亮,就表示机器没有问题,你把鼠标悬停在打印机驱动上,看打印机状态是不是显示就绪,如果你选到暂停了,打印机一定是没有反应的。如果是脱机就检查一下你的连接线有没有装好。或者接口有没有问题。
QQ1424519859
2014-5-22 17:25
重点还是在机子上面
491195505
2014-5-25 09:04
加粉后就不能工作,应该不是大问题。再清零一次试试,硒鼓和粉仓都清零试试。
wxc237
2014-5-27 22:23
为什么你们总遇到些奇葩的问题
1535539275
2014-6-11 09:49
清零试试。。。。。
福州一凡小胡
2014-6-11 12:15
先清零试试。。。。
zcdzj1978
2014-6-13 08:41
最好是每一个新的墨盒,机器就自动清零了,也就好使了
1535539275
2014-6-13 10:07
清零以后看看。。。。。。
anlijia1988
2014-6-13 17:36
换一根数据线试试……
zhyn0128
2014-6-27 13:31
连接线有问题
2 驱动
3 打印机
