标题: ASUS P5QL 无复位维修 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2014-5-21 15:34
标题: ASUS P5QL 无复位维修
重来没有发过贴。今天一商家拿来一片P5QL 的板。说点不亮。我打阻值没有短路。插上U上电。复位灯常亮。然后掉电又重启。就是没有复位。CPU 电压正常。内存供电正常。桥啊等等都正常。当时不想修了。原因是早上他拿了一片七彩虹的板修。好不容易修跑马了。但是集成显卡不显示。独显可以。他不想付钱。我也没有心思修。但是今天不忙。没有生意。在坛子上跑了一圈。想捡个便宜。但是论坛上没有。既然论坛上没有这个。我就来发一贴吧。于是又开始开头的工作。重头重来一次。量到时钟了。发现问题。时钟晶振一只脚有3.42V.另一脚为0V,在料板上找了一个一样的。但是想起ASUS的虚焊门很多的。于是加焊了一遍。上电。跑马。维修结束。新手。第一次发帖。大神不要喷哈。
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-21 16:10
哥 你也太简洁了吧  详细点啊
作者: 低估了回忆    时间: 2014-5-21 16:11
可以理解为“晶振”虚焊嘛?
作者: huhui098    时间: 2014-5-21 19:38
第一次发帖。不知道怎么写。是芯片虚焊了。
作者: 南霁    时间: 2014-5-21 19:50
晶振上能有3。3V 这是不是太高了,还是量错了。
作者: a46437906    时间: 2014-5-21 20:02
哎呀你运气太好了。我怎么就没有这么好运。。
作者: ωǒ稀ゞ飯妳    时间: 2014-5-22 00:40
最多1点多,怎么变3点3了
作者: 周海    时间: 2014-5-23 10:08
华硕单桥桥的问题多啊
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-23 10:21
晶振虚汗导致接触不到。
作者: wendong    时间: 2014-5-23 12:21
看时钟有没有有 !!!如果有的话    换个io试一下
作者: 音乐者    时间: 2014-5-23 15:02
其实个事漏掉现象   晶振电容换下都可以的了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-25 00:03
维修的话,还是要仔细最忌讳的是,马虎了,一马虎了,很多比较简单的问题都发现不了啊。
作者: zxb515    时间: 2014-5-26 18:06
楼主运气好啊,一查就对了
作者: 向胜利出发    时间: 2014-5-26 19:59
是晶振虚焊了吗?还是谐振电容虚焊了?还是时钟芯片虚焊了啊?
作者: heshan728    时间: 2014-6-8 20:45
维修来不得半点马虎
