标题: 宏基 5741G 神级掉电 不是通病 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-5-21 15:32
这个机器不是通病  虽然也是掉电    是不定时掉电  有时候触发掉电  有时候屏幕亮了才掉  有时候禁系统才掉
偶然发现将电压调到21V  几乎不掉电    待机时电压在21V  开机后 电源口包括公共点就只有19V,我直接飞线到电源口还是一样
作者: octopus163    时间: 2014-5-21 17:53
电源进来分压的问题,一般是电阻和二极管坏,最好参考一块好板来修。
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-21 21:11
这是什么问题,高手来说
作者: manggou    时间: 2014-5-21 21:50
楼主修好了吗,这种问题还真没见过,修好回复下啊
作者: 博源    时间: 2014-5-21 22:13
看看分压电阻,还有  供电芯片的电源脚的限流电阻
作者: huxing1992    时间: 2014-5-21 23:15
保护隔离  有问题吧
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-5-22 09:06
huxing1992 发表于 2014-5-21 23:15
保护隔离  有问题吧
跟保护隔离没关系吧   公共点跟电源口的电压是一致的啊
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-5-22 09:08
电源口跟公共点 电压是一致的啊   感觉是负载重了   电流最高到2.2A了   我觉得偏高了,但是有时候又能开机,真不知道哪里漏电了
作者: sssyfh    时间: 2014-5-22 09:21
电容漏电吧 估计。。。。。
作者: wttt    时间: 2014-5-22 09:26
我觉的lz应该看看有没有欠压保护
作者: 葛林镇江    时间: 2014-5-22 09:31
你待机时21V,开机后电源接口19V,笔记本一般接口处没有稳压电路,那2V在场管完全导通情况下降在哪儿哪呢?除非没有完全导通,或者机器接口处有稳压电路,看看PDF
作者: chang1995814    时间: 2014-5-22 09:40
还会保护隔离有问题
作者: 易淑伟    时间: 2014-5-22 09:44
电容漏电所至吧
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-5-22 12:50
葛林镇江 发表于 2014-5-22 09:31
你待机时21V,开机后电源接口19V,笔记本一般接口处没有稳压电路,那2V在场管完全导通情况下降在哪儿哪呢? ...
感觉是负载过大,因为公共点跟电源口的电压是一致的啊
而且我直接将可调电压的21V正极 用导线链接到电源口了
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-23 17:57
你图纸有吗   你先看一下图纸 又不懂的 可以传上来我们帮忙分析一下啊
