标题: 经典维修联想K23笔记本电脑 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2014-5-21 14:10
标题: 经典维修联想K23笔记本电脑
接同行一台联想昭阳K23笔记本电脑,开机电流0.15.
检查各电路供电,正常,唯有CPU VCC没有。打开电路图检查CPU供电芯片工作条件。
VR-ON 3.3V,其它供电检查过程省略。条件都到位了啊,
果断换了芯片,开机电流0.6-0.73-0.87-0.78显示了,这么简单,看来钱到手了。
装机,装了一半,想试试声音跟网络,通电,*脏话*,开机就是0.15.。
再量条件,还是有啊,芯片又坏了?不是吧,再换。又好了。这次就没有急着起来,冷了半天,再试,又是0.15.。看来还有问题。
熟手都知道应该去量VID了。我一般很少量的,说实话修这么多年本本,VID出问题的还真不多。
VID0-5  0V,  VID6 1.012V  有电啊,但是不对啊,一个高电位啊,
拆开CPU座子的面盖。加焊CPU座子。
再次测试,OK,,冷了半小时,再试OK,装机测试,OK,,这下好了吧!!呵呵,
另附上图纸,有需要的下载。
LA-5191P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 56)
