标题: 三星RV411(通病)跑电流0.66左右不动 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2014-5-21 12:54
RV411开机跑0.66左右就不动(裸板),看CPU下面有大电容,大家都知道的这个电容最容易出问题。所以把它拆了换了四个330的电容,一测机还是一样的。!这下就晕了。但是我看了论坛里有同样的现象,他们说的我都测了是正常的。但是有一个CPU供电只有0.8V,测到桥的晶振一个有2.2V左右,另一个脚没有电压。晶振换过,晶振电容也换过还是一样。会是桥的问题嘛……同仁们,给点你们宝贵的      意见吧……。谢谢了。
哦!对了。BIOS也刷过还是一样的现象。
这里有个别人的案列,但是我这个板上没有这个芯片。我给大家传上来共享一下。
补充内容 (2014-5-22 10:53):
今天早上一来开下机,又显示了。而且还能进系统。大侠——求解啊。
补充内容 (2014-5-24 09:50):
谢谢各位同仁的帮助,这机器解决了。主要是桥的虚焊,加焊就OK
三星RV411维修案例.pdf
91.5 KB, 下载次数: 207, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-21 13:01
是桥的问题。
作者: 马啊    时间: 2014-5-21 13:03
南桥背面的小电容
作者: 垫子桃    时间: 2014-5-21 13:05
换大电容看看先
作者: szjydnwx    时间: 2014-5-21 13:07
芯片在飞 发表于 2014-5-21 13:01
是桥的问题。
能说明下,你依什么做出的判断。谢谢
垫子桃 发表于 2014-5-21 13:05
换大电容看看先
谢谢哥,我换过了。还是不行。
作者: szjydnwx    时间: 2014-5-21 13:10
马啊 发表于 2014-5-21 13:03
南桥背面的小电容
这个主板没有帖纸的,你说的是和R458之类的通病嘛。还是您也遇到RV411这个现象,而问题是在桥下在小电容。但是这个是I系列的主板。
作者: jialin116    时间: 2014-5-21 13:18
把晶振另一半电压修出来,就会解决问题吧。
作者: jialin116    时间: 2014-5-21 13:21
既然晶振跟桥有关联,就应该考虑桥的问题哦!
作者: jialin116    时间: 2014-5-21 13:29
根据经验CPU下面的大电容出问题,大多数会开机后有掉电现象。CPU供电是否都到位?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-5-21 13:48
RV411又哪来的通病呀
作者: kaikai520    时间: 2014-5-21 13:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 回忆脆弱    时间: 2014-6-17 19:06
换个cpu看下
作者: 大志a    时间: 2014-6-17 19:11
6个   330的电容好些
作者: FANWEN    时间: 2014-6-17 19:17
最后是加热南桥好的?
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-9-22 15:54
我这还有一台 客户进水一年才拿来修基本无望了
作者: q3611323    时间: 2016-9-22 16:05
打下波形啊 看看CPU供电
