标题: 怪胎怪病要高级怪人来才用搞定它 [打印本页]
作者: 古仔    时间: 2014-5-21 12:15
标题: 怪胎怪病要高级怪人来才用搞定它
技嘉主板ga-h61-s1 一开机风扇转一下又停接着转一下又停下来 开机无显不断重启 刷过BIOS 换过IO还是同样问题  有维修好的师傅请指点一下迷津 谢谢
作者: 直接点    时间: 2014-5-21 12:33
换个电源看看
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-21 12:37
供电不正常也会自动重启的朋友,不要老死盯住IO和BIOS不放,重启命令是南桥发出来的,IO只是执行者
作者: 凯信one    时间: 2014-5-21 12:58
没找到BIOS也回这样,  拆串口啊
作者: cflr119    时间: 2014-5-21 13:47
看时钟正常不?
作者: 古仔    时间: 2014-5-24 09:57
直接点 发表于 2014-5-21 12:33
换个电源看看
换过了 不知道怎么下手了
作者: 古仔    时间: 2014-5-24 09:58
cflr119 发表于 2014-5-21 13:47
看时钟正常不?
正常的 电压都测试过了 没有PCI的主板很难修 哎
作者: 古仔    时间: 2014-5-24 09:59
维修不了 把主板还给客户了 哎
作者: 古仔    时间: 2014-5-24 10:00
凯信one 发表于 2014-5-21 12:58
没找到BIOS也回这样,  拆串口啊
兄台拆什么串口?
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 10:10
可能是某供电出现问题,
作者: MchenRT    时间: 2014-5-24 12:07
多半是南桥问题
作者: hzy0311    时间: 2014-5-24 16:10
查查主板供电有没有短路
作者: 474789055    时间: 2014-5-24 16:39
作者: 凯信one    时间: 2014-6-4 22:33
古仔 发表于 2014-5-24 10:00
兄台拆什么串口?
这情况是没有找到bios  !
作者: gycxtmc    时间: 2014-6-4 22:58
内存也会出这样问题
作者: lxn448224087    时间: 2014-6-28 15:18
换个CPU把。见过
作者: chengziwen100    时间: 2014-6-28 16:30
看一下有没有掉芯片
作者: 385380146    时间: 2014-6-28 16:52
凯信one 发表于 2014-6-4 22:33
这情况是没有找到bios  !
那也不一定,最起码个供电要有吧··CPU
作者: biJIben    时间: 2014-6-28 19:30
我有个dv2000也是这样子
作者: ↘┞90丶后↘byr    时间: 2014-7-11 11:28
换CPU试试吧   。。
