标题: 飞线一般用多粗的铜线 [打印本页]
作者: koflcm    时间: 2014-5-21 12:00
标题: 飞线一般用多粗的铜线
希望高手答疑
作者: 张光法    时间: 2014-5-21 12:18
用不了多粗,你可以专门习些飞机线。也可以用坏的风扇里的线圈,绝缘的,好很好用的。/
作者: 吴正海    时间: 2014-5-21 12:19
看走什么线了,电源线考虑功率问题,一般走的是0.0几平方的线,信号线用航空飞线(距离远)或漆包线(距离近),
作者: 直接点    时间: 2014-5-21 12:22
信号线细的就行,供电线要粗点的
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-5-21 12:40
一般主板上的飞线不用太粗,有专门卖的,只要做好在绝缘就好了
作者: 牧羊人P    时间: 2014-5-21 13:27
飞线一般用吸锡线里面分一条出来接,很好的,不仔细看不出来是飞线的呢。
作者: li888888    时间: 2014-5-21 14:27
学习了
作者: 天地融    时间: 2014-5-21 14:34
看情况了,看是供电线还是信号线,供电也要考虑多大电流,电流大线细吃不消
作者: lovekit    时间: 2014-5-23 16:17
我用电源线直接接灯管上,也可以用。到现在还没有来找我呢。呵呵。
作者: 弄竹    时间: 2014-5-23 18:18
看负载要求电流有多大了,19v一类就粗些,一些小的信号就可以用漆包线了。
作者: panxianlun    时间: 2014-5-23 20:56
看情况的
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 16:09
用笔记本风扇里面的铜丝就可以
