标题: 蓝海超值版3000电源不开机 [打印本页]
作者: 99545710 时间: 2014-5-21 11:57
标题: 蓝海超值版3000电源不开机
蓝海超值版3000电源不开机,拆机发现400V电容鼓了,换之 在测开关管4N60短路,用5N65换之,有5VSB,短接绿黑线串接灯泡很亮,次级IC是PS113,测得绿线电压只有3.5左右,PG5V,请教师傅们查这个的思路,怎么不能上传照片
作者: 99545710 时间: 2014-5-21 12:16
只有待机5VSB.短绿黑线串接的灯泡超亮.主输出没有
作者: 雷动九天 时间: 2014-5-21 16:56
检查后级输出有没短路,用万用表测量对地阻值、肖特基二极管
作者: 99545710 时间: 2014-5-21 17:00
后级没有短路,我把后级肖特基二极管全拆了还是一样的,一短接绿黑线就亮灯
作者: lipeter801 时间: 2014-5-21 17:14
ps113
ps113.pdf
(150.02 KB, 下载次数: 5)
