RT8206简单维修一例
windlovetao
2014-5-21 11:15
RT8206简单维修一例
一台DELL,型号记不太清楚了,故障是开机后没有待机,该机待机芯片是RT8206,查它的工作条件,19脚VIN19V正常,EN1 EN2 LDO均无输出,后查到4脚外围电阻PR136开路,换后,开机正常
LEIFANG
2014-5-21 11:46
是电阻啊 我还以为是芯片呢
wttt
2014-5-21 11:56
我想知道那个4脚是哪个信号 是EN-LDO吗
时尚电脑
2014-5-21 12:04
有RT8206的图纸吗?
