联想G450小通病
windlovetao
2014-5-21 10:48
联想G450小通病
在维修联想G450这款机器时,经常遇到因为USB接口坏而导致无法点亮的情况,但有时候维修时往往容易忽视这一点,往往是查了一大圈后才偶尔想到看一下,希望有遇到这样情况的先看看这,也许会有收获
冯军加之
2014-5-21 10:53
很多机子usb坏了导致不显
主板入门
2014-5-21 10:54
这个印象非常深该,之前试过做显卡,做南桥的,哎。
十年后
2014-5-21 10:54
之前修过一个宏基的,直接换的显卡,没装点亮了,装上不亮了,,发现是usb小板坏了,
至今难忘
2014-5-21 10:59
USB口5V对地二根数据线拉地了,我遇到过好几个了。USB口坏了是很坑爹的不显示,挡显卡一样,不像台式机华硕的会亮机提示。
zhaozhiliao
2014-5-21 11:00
有修过一个,有时上电有时不上电,最后才发现是USB
①輩訾
2014-5-21 11:04
经常修到usb坏了 卡裸狗
panxianlun
2014-5-21 11:10
嗯学习中
lixuetong
2014-5-21 11:14
这种情况都遇见好几次了,忘不了。
computer12580
2014-5-21 11:26
USB 小板坏的也挺多。。 还有华硕K42 系统的小板。。进水后。容易造成。。掉电。。。 我也碰到过几回!换了就好了!
宏天电脑科技
2014-5-21 11:28
在动其他芯片之前,如果及早发现在USB问题,无疑是个惊喜
给你最大幸福
2014-5-21 11:39
遇到过一个 不多
维修峰哥
2014-5-21 15:28
是个很好的经验呀,学习一下。
齐齐哈尔
2014-5-21 15:29
很好的经验,....
爱上了寂寞
2014-5-21 15:43
从它身上吃过亏啊。
红河科技临B09
2014-5-21 16:01
又学到了一招了
神风单车
2014-5-21 16:18
在动手前最好多看几眼。
9117909
2014-5-21 16:19
是的,我也有遇到
diannaoweixiu1
2014-5-21 17:08
电都不加 给客户感觉问题挺大的
华盛维修
2014-5-21 19:38
遇到联想的这几个型号,先量USB接口
大明电脑
2014-5-21 20:47
上过一次当的 使劲干显卡
袁袁华
2014-5-21 20:55
是人为插坏的吗,没遇到过
銘埔電腦
2014-5-22 10:47
细心很重要!
永诚
2014-5-22 13:14
这是个小问题,却总是被忽视
轩尼诗VSOP
2014-6-20 13:22
刚修到一个,USB口被人为插坏了,5V供电对地短路,俩跟数据线对地正常,把坏的USB口拆掉就OK了。
wokaree
2014-6-21 14:10
又学到了一招了...
jgwx
2014-6-21 15:19
联想usb通杀
鱼儿的翅膀
2014-6-21 15:23
看来还是有不少人遇到这样的情况
roskey123
2014-6-21 23:47
还有网卡算不算
辇绍轻狅
2014-7-9 18:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辇绍轻狅
2014-7-9 19:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
过云雨HYL
2014-7-9 19:40
第一次听见说有通病
大志a
2014-7-9 19:51
这个机器 修了好多 显卡坏的
目前还没碰到 USB 坏的 什么时候让我碰一个啊!~
wxf127853
2014-7-9 20:33
目前还没有碰到USB坏导致无法点亮,感谢楼主分享维修经验,以后碰到就少走弯路了。
永齐
2014-7-9 20:39
这个坏的,都修N台了。
1975664529
2014-7-9 22:00
谢谢楼主分享,学习了
jackey829
2014-7-9 22:07
很好的经验,以后遇到了这样的情况就不会走弯路了
jianxintu
2014-7-9 22:09
看来以后多注意USB了,
575591450
2014-7-9 22:18
这个机器 修到过这样的机器 也是这的问题 这个机器还有U口电容上爱坏有遇到过的吗
yang168lu
2014-7-17 19:38
今天搞了一台,以为是显卡,后来发现时USB口坏引起,这是第二台了
直接点
2014-7-17 19:49
USB损坏时通病
FZYWFIX
2014-7-17 19:50
这个真是能病,遇到好几台了
lyhswnu
2014-7-17 19:57
我也遇到过了
CPUPWRGD
2014-7-17 20:00
这个是通病看电流像是不过显卡 其实是usb短路
pjxdnwx
2014-7-17 20:31
G450这个问题是比较多的
好求上进
2014-7-17 21:35
独显的就是,集显的不一定
