标题: acer 4736非大电容通病一例 [打印本页]
作者: windlovetao    时间: 2014-5-21 10:32
一台ACER 4736 版号LA-4494P ,故障是点不亮,但是能触发也不掉电,心想完了,这机器若不是大电容通电真是不好搞,论坛里介绍的贴子大部分都是关于掉电的,这个机器现象是可以触发,但是电流上到0,72后就不动了,我换过U,也加焊了北桥,显卡, BIOS也刷了,还是不行,因为各大电感上面都有电压,所以也应该不存在缺少电的可能,我见过不少人因为这块板难修而放弃的,所以想在这里请教,看有没有哪位高手给予指点的,小弟在此谢过
作者: 主板入门    时间: 2014-5-21 10:56
大电容,可以是很多故障的,先试了再算吧。
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-21 10:57
换了再说吧,也许有奇迹出现的
作者: wttt    时间: 2014-5-21 11:16
用示波器看看各大电压波形稳定不  有时候波形不稳也会有问题的
作者: 一修哥8    时间: 2014-5-21 11:24
供电时钟复位,查了没有,CPU有复位么?
作者: windlovetao    时间: 2014-5-21 11:33
说实话,刚拿到手后就直接换掉大电容的了,不行的
作者: windlovetao    时间: 2014-5-21 11:34
小弟初学不久,不会使用波波的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-5-21 11:41
CPU有复位么?
作者: wttt    时间: 2014-5-21 11:49
那你维修不用示波器吗   不会用要去学啊    示波器也很重要的
作者: gansenmo    时间: 2014-5-21 12:08
这个机器的触摸板下面,靠上的地方有个8条腿的芯片,容易虚焊
作者: windlovetao    时间: 2014-5-22 10:17
你说的是PU13吧,那个我检查了,这个管子虚焊只会出现掉电的情况的
作者: huangyong    时间: 2014-7-5 11:07
感觉还少供电。。。。
供电看完了 再看看PG。。
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-7-5 11:08
感觉应该是不跑马
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-7-5 11:29
这款机网卡也是很多问题的,拆出来看看能不能跑马
作者: caiyaxi    时间: 2014-7-5 11:47
windlovetao 发表于 2014-5-21 11:34
小弟初学不久,不会使用波波的
很多情况下 是假电压也就是电感感应电压  一定要测量电感前波形 。。
作者: 遛马去    时间: 2014-7-5 11:49
按照时序一步一步搞吧  看看有没有走码?
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 11:56
       应该是不跑码  查PG吧
  还有 你干显卡干嘛哦
作者: 硕方电脑    时间: 2014-7-5 12:19
从电流上看应该不过内存
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-5 12:29
应该是桥的问题吧,查查看桥的条件满足不?
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-5 12:46
信号部分的问题,对谁都棘手啊
作者: FANWEN    时间: 2014-7-5 13:39
你补焊下CPU供电芯片吧,以前遇到过这现象,换完NEC大电容没好,你说的我也干过,最后无意中按了下CPU供电芯片就好了,补焊装机,OK
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-5 14:02
4736的大电容是通病吗
作者: 张劲松    时间: 2014-7-5 14:18
各个电压正常吗,有复位吗。
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2014-7-5 14:30
量量CUP到桥的AD线。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 16:14
CPU有复位么?
作者: msm820731    时间: 2014-7-5 16:19
有结果没?
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-8 19:32
反复多插几遍CPU试一试
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-19 13:47
大电容先改好,有时候也是这个原因引起的,不一定只是掉电
作者: 948990952    时间: 2018-10-19 13:54
