标题: 小修ASUS A85V [打印本页]
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-21 09:02
标题: 小修ASUS A85V
接一板,两个同行未修好的华硕A85V,不触发。目测未掉件。动过IO,BIOS,待机芯片,待机上下管。还好未动过桥。不然不修了。。
I5CPU,,NV显卡,HM77的桥,,LA-8224P REV1.0的板,这机买不过一年。IO处进过水。
打各个电感的值,均正常。通电,待机0.007,直觉告诉我,不正常。测3.5V待机电感3V电感只有2.59V,5V未输出。芯片是EM=,RT8205的芯片,这个芯片闭着眼都知道怎么搞了。。测EN,ENTRIP1,ENTRIP2均是高电平,正常的,再测VREG3和VREG5未输出,,直接更换芯片,再通电,待机3,5V出来了。正常,待机还是0.007,按开关没反应,不触发。
此时我并没有去测待机条件啊之类的,由于上家修过的,直接更换IO,KB9012QF,然后再下了一个BIOS刷过。再通电,待机0.000?
郁闷了,,按开关没反应,测下IO的条件均正常,测开关没有电压,参考REV0.2的图纸看到,开关连到IO114脚,经过一个D31,板上D31未装,那就是直连了,测了一下,不通,有可能断线了,飞根线试下。再通电,电流上去了,未上U电流上到0.5,直觉告诉我,应该搞定了。
我觉得其实刚开始问题并没有那么的大,有可能只是断线了。这台机器真省电啊,我的电流表待机只显示0.000,呵呵看来这个待机电流是正常的,各位同行如果修过类似的,那就要注意啦
图纸可以参考REV0.2,BIOS坛子上都有,就不上传了。觉得有点意思的,加点分呗
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-21 09:10
挖楼主好礼害   要是我不止多久才达到这既是
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-21 09:28
好简单的问题被搞得这么复杂,估计是没有华硕图纸他们就干瞪眼了,只能一个一个换着式
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-5-21 09:32
就是就是  我们这些菜鸟什么时候才能达到你这样的水平啊
作者: ausa    时间: 2014-5-21 09:33
{:4_128:为什么华硕不给流出图纸的呢?楼主技术杠杆的的!思路清晰!
作者: 仟里同风    时间: 2014-5-21 09:34
作者: kh1979    时间: 2014-5-21 09:50
精彩,向楼主学习
作者: 13510672079    时间: 2014-5-21 09:56
华硕的机子不好修,没图没点位。就是瞎修
作者: 873808892    时间: 2014-5-21 10:00
INTEL7系列芯片待机电流几乎没有。但也不至于0。0000?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-21 10:08
干活利索,不错
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-21 10:09
待机电压偏低的有很难搞的,楼主运气不错,换芯片好了
作者: 刺客2014    时间: 2014-5-21 10:24
作者: 718590775    时间: 2014-5-21 10:30
这款机器待机的时候3V5V有吗,
作者: 申再球    时间: 2014-5-21 10:38
现在很多新机器待机电流很小了,插电瞬间才有一点电流。
作者: wttt    时间: 2014-5-21 10:55
楼主思路很清晰啊   不过我郁闷的是我没看到楼主飞的线啊   不知道是我的眼睛不好还是楼主没拍出来   如果拍出来了可以标注一下吗
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-21 10:56
楼主好厉害!向楼主看齐!
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-21 10:59
厉害厉害~学习了~
作者: 過客    时间: 2014-5-21 11:11
技術不錯,要向你看齊
作者: lixuetong    时间: 2014-5-21 11:12
目前还没修到这款机器,修到这款机器时要注意一下。
作者: computer12580    时间: 2014-5-21 11:25
迅维处处是高手,咋小虾米,学习学习!
作者: 49154493    时间: 2014-5-21 11:37
不触发的情况 最开始就要测开关啊  上家连开关脚的电压都不测试 这确实是不应该啊!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-5-21 11:40
高手,学习了...
作者: windlovetao    时间: 2014-5-21 12:35
楼主这么厉害,请问你媳妇知道吗
作者: wttt    时间: 2014-5-21 16:24
wttt 发表于 2014-5-21 10:55
楼主思路很清晰啊   不过我郁闷的是我没看到楼主飞的线啊   不知道是我的眼睛不好还是楼主没拍出来   如果 ...
哦   我还以你是飞的线啊
作者: yesli    时间: 2014-5-21 18:23
待机电压0.007楼主怎么就判定待机电流不正常呢?
作者: zpf251424437    时间: 2014-5-21 18:56
楼主厉害啊,,,
作者: libangzhi    时间: 2019-6-14 15:11
楼主厉害   学习了  。           。。
作者: 日星    时间: 2019-6-16 21:56
断线的可能性大
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 21:33
学习受教了~~~~~~~~~
