标题: 显示屏 坏了 [打印本页]
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-21 08:34
标题: 显示屏 坏了
通电后电源指示灯亮  正常开机 开机结束后 几分钟就黑屏了  我该怎么查啊  菜鸟真心不懂这个
作者: 99545710    时间: 2014-5-21 08:44
查下灯管,高压包
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-21 08:48
可能电源板电容鼓了    不是的话就是高压   和灯管的问题了
作者: q356468976    时间: 2014-5-21 09:13
说什么灯管说什么高压说什么电容鼓了,你完全不知道我们在说什么还查什么查啊,估计连显示器怎么拆开都不知道,老老实实送维修店得了,省得麻烦
作者: 九叔    时间: 2014-5-21 11:12
送维修点好了,免得自己把故障扩大了
作者: 董会会    时间: 2014-5-21 11:20
还是送维修店吧、没学过找到毛病也没法修
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-21 18:03
这个 有时候 能 用 一段时间 能不能是 屏 线接触不良啊
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-21 18:04
99545710 发表于 2014-5-21 08:44
查下灯管,高压包
灯管 没坏 有时候能正常用 有时候不行 不能是 屏的连接线  接触不良吧 我这 每天拉扯 显示屏
作者: a3291210    时间: 2014-5-21 23:30
这个与屏线无关
作者: 99545710    时间: 2014-5-22 11:17
你看下灯管有没有打火声,重点查高压部份
作者: 三问号    时间: 2014-5-22 11:49
哇    高压包?    厉害约     不过楼主没说是什么显示器哈
作者: 三问号    时间: 2014-5-22 11:51
接下外接灯管试试下嘛
作者: 风流德华2008    时间: 2014-5-23 11:10
查电源板,看25V电容是否有鼓包
作者: ling792346136    时间: 2014-5-23 14:32
很有可能灯管坏了,换根试试
作者: 董会会    时间: 2014-5-24 07:31
是不是有鼓包电容 有没有试灯器 把灯试试
作者: q8661322    时间: 2014-5-25 19:57
你有灯管就直接接外接灯管测试看是不是灯管有问题。如果灯管没问题。外接高压条和灯管测试。因为有些灯管坏了。长期打火导致高压条损坏。 外接高压条很简单。三跟线。供电底线开关。大部分板子上都有写的。
