标题: 电脑关机后就不能在起动 [打印本页]
作者: C520Z    时间: 2014-5-21 00:32
标题: 电脑关机后就不能在起动
组装电脑,盈通主板,电脑第一次开机能正常开机,如果过一两分钟关机重启,电脑就会进入黑屏模式(主机工作,显示器没有信号)。求各位大神帮忙,小弟在这先谢了。
作者: 成新    时间: 2014-5-22 01:16
你说的太笼统了,上诊断卡,测全板供电,查信号,刷bios一步一步来
作者: dzbjf    时间: 2014-5-26 09:33
吹吹,拔拔,擦擦,插插,能解决大部分的电脑问题
作者: xiaokuntao    时间: 2014-8-13 11:30
上诊断卡,检查内存和显卡
作者: gfds    时间: 2014-8-27 23:43
能解决大部分的电脑问题
作者: jjhui0    时间: 2014-9-8 22:11
诊断卡不能少啊
作者: lxjt168    时间: 2014-11-25 15:25
说详细点,大家可以帮忙分析分析的。
作者: lu304921354    时间: 2014-12-15 17:09
VGA 线的问题吧?
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-23 17:13
先用诊断卡,看看什么代码?
作者: pokeryao    时间: 2014-12-23 17:28
不像主板问题,最多是一个硬件不怎么兼容的可能
作者: 新月弯弯    时间: 2015-2-6 15:56
感觉显示有问题
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-13 16:15
进来学习,
作者: 狗仔队    时间: 2015-2-21 22:02
说实在的 太有道理了。。。
作者: keletel    时间: 2015-3-4 18:00
应该检查一下显卡
作者: 4920614    时间: 2015-3-18 10:15
我觉得电源的可能性比较大
作者: LIDAR    时间: 2015-3-20 23:45
需要听听能否进入系统,如果进入估计显卡问题。
作者: LIDAR    时间: 2015-4-5 22:29
电源先入手看看,在查主板!
作者: noters    时间: 2015-4-7 14:47
其实还是主机电源的问题,我有一台机子也这样子
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-8 16:07
主板也是很有可能的哦!!!!
作者: kinglong1968    时间: 2015-4-10 18:08
换晶振应该就可以。
作者: fpe7000    时间: 2015-4-12 23:55
我感觉是供电的问题
作者: ls218u8    时间: 2015-4-13 11:23
黑屏的时候,要确定主板是否有正常进系统了?可以听听有没有开机的声音,如果有开机声音,那就是显卡这一块的问题了,要是显卡快就是兼容不好,如果是集成显卡,就是内存问题!
作者: 麦兜kk    时间: 2015-8-18 12:31
楼主明显不是修电脑的
电脑坏了 拿电脑店去修吧
作者: fsh    时间: 2016-1-28 20:57
不能显示跑什么码?
