标题: ibm的R400开机 一个小锁头,开不了机,也进不了bios [打印本页]
作者: aibluray    时间: 2014-5-20 23:15
这里到底是要输入什么密码啊,怎么都不正确,我输入的肯定没错的啊,难道不是那个开机密码吗
作者: 龍!    时间: 2014-5-20 23:23
不是开机密码,CMOS密码吧
作者: aibluray    时间: 2014-5-20 23:43
龍! 发表于 2014-5-20 23:23
不是开机密码,CMOS密码吧
我就设置了一个开机密码,听说是主板锁了,怎么办啊
作者: 121829807    时间: 2014-5-20 23:55
密码不对,只有去笔记本维修点解密了!
作者: iiii2323    时间: 2014-5-21 00:11
是不是开了笔记本小键盘了,所以密码不对,先关掉小键盘,不行就拿去刷bios吧。
作者: 晒太阳    时间: 2014-5-21 01:04
听说螺丝刀就可以搞定它了
作者: 本本波    时间: 2014-5-21 01:46
自己把BIOS 锁死了 ,建议找专业维修店 维修
作者: zyx18989    时间: 2014-5-21 06:45
好办,找个同型号的重新写bios
作者: long2o78    时间: 2014-5-21 07:06
楼主看来得破点财了,因为只有专业维修店能搞。
作者: 怪叔叔    时间: 2014-5-21 08:10
哎,没事就不要上什么锁呀,最恶心这些东西,也最怕当时输的密码不对
作者: 胡建隆    时间: 2014-5-21 08:16
超级密码,破解需要拆板子了。交笔记本维修师傅吧。
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-21 08:19
告诉一个,是不是那个键盘大写指示灯的问题,再就是你外接个USB键盘试试密码,我说这句话 可能有人会骂我了!
作者: 胡建隆    时间: 2014-5-21 08:24
wjcbysy 发表于 2014-5-21 08:19
告诉一个,是不是那个键盘大写指示灯的问题,再就是你外接个USB键盘试试密码,我说这句话 可能有人会骂我了 ...
电脑开机大写键应该是不亮的。当然赞成先从简单检测开始。
作者: 胡建隆    时间: 2014-5-21 08:27
如果楼主搞维修又有编程器。可以刷密码芯片24s08。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-21 08:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: thelsl    时间: 2014-5-21 08:41
刷密码芯片24s08
作者: QQYSM    时间: 2014-5-21 08:54
刷密码芯片24s08
作者: linronyu    时间: 2014-5-21 08:59
BIOS密码。
作者: 576286764    时间: 2014-5-21 09:02
换密码芯片
作者: 九叔    时间: 2014-5-21 09:12
如果楼主不是做维修的,还是破点财去找专业维修
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-21 09:15
没事就不要上什么锁呀
作者: 永诚    时间: 2014-5-21 09:32
刷码片应该能好,你应该找维修店
作者: 仟里同风    时间: 2014-5-21 09:33
刷密码芯片24s08
作者: aibluray    时间: 2014-5-21 11:23
不搞维修,又没有编程哭器,也不知道是什么东东,是不是只有换芯片了
作者: 胡建隆    时间: 2014-5-22 00:14
看个别的做法,没编程器的可以直接找料板换芯片。有编程器的可以刷程序。也有些可以用镊子解决。这些楼主不需要烦了。维修的报了您可以接受的价钱就修吧。
作者: aibluray    时间: 2014-5-22 10:44
胡建隆 发表于 2014-5-22 00:14
看个别的做法,没编程器的可以直接找料板换芯片。有编程器的可以刷程序。也有些可以用镊子解决。这些楼主 ...
哎,本地无店能修,淘宝买了个芯片自己换
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-5-22 10:59
给师父去搞吧不会搞就别搞了
作者: 悠哉哉    时间: 2014-5-22 11:52
都是浮云   换了它
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 23:00
刷密码芯片吧 要不然只能去售后了
作者: djz20011211    时间: 2014-5-23 08:13
对,换码片试试。24s08
作者: 寻梦星际    时间: 2014-5-23 08:39
超级密码要解锁大概100左右
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-23 08:57
用编程器 刷一下密码芯片了,你加密码了
作者: liaojs474747    时间: 2014-5-23 09:10
刷个BIOS试试!~解下锁!~~~
作者: haw1    时间: 2014-5-23 09:50
呵呵。。。怎么摊上这事呢。。没事设什么密码咯
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-5-23 09:58
BIOS密码,芯片在主板上。楼主看着办
作者: 胡元新    时间: 2014-5-25 12:02
BIOS密码这个要刷密码芯片的啊,不是BIOS哦
作者: S1念    时间: 2014-5-25 12:16
刷bios绝对好使
作者: linronyu    时间: 2014-5-25 12:24
CMOS密码,忘记密码就要刷BIOS
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-5-25 15:56
BIOS 密码    换存储芯片
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-5-25 15:57
BIOS 密码    换存储芯片
作者: dengqiang    时间: 2014-5-25 16:04
这个是BIOS密码
作者: 谢永强    时间: 2014-5-25 16:33
刷无安全芯片bios!
作者: 请教大神    时间: 2014-5-25 16:46
重新刷个BIOS 试试
作者: 胡元新    时间: 2014-5-25 19:43
BIOS密码刷24S08 T61资料也可以
