锋hello 发表于 2014-5-20 20:17
亲,那个不是稳压二极管,只是个普通的二极管
锋hello 发表于 2014-5-20 20:28
你的那个二极管只是起个钳位作用,他会把个pp/-vcc/-main锁定在一个电压上
大爱小翻茄 发表于 2014-5-20 23:22
钳位二极管是指二极管在钳位电路中的作用。普通二极管只有单向导通特性,钳位是用稳压二极管的稳压特性来 ...
遛马去 发表于 2014-5-22 10:02
楼主我看你都否定这么多好心人的说法,我来给你说说我的理解啊,这是一个苹果电路 至于是11寸的AIR 还是平 ...
锋hello 发表于 2014-5-21 02:32
就這样子了,无语了,哪里慢慢研究吧
wttt 发表于 2014-5-21 10:30
我只想说楼主你的电路基础还不行啊
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-21 20:22
钳位二极管是负极电压可以拉低正极,负极不会直接接到吧,稳压二极管是负极接地,限制正极最高电压
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-21 20:33
这个好像作用跟普通二极管一样的,LCD_BL_CA短路,5v会被拉低,或者限制5v不超过lcd_bl_ca(相当于没用), ...
