主板不能正常关机
jjfeng1013
2014-5-20 19:58
主板不能正常关机
精英A55 FM1故障为关机后自动重启,但是进安全模式和PE模式关机都正常
重做过系统XP、WIN7都无效。这个到底是软件还是硬件故障, 各位师傅有没有
遇到到类似问题呀 望指点 谢谢了
銘博電腦
2014-5-20 20:21
希望楼主解决后分享下维修过程及经验!
辇绍轻狅
2014-5-20 21:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辇绍轻狅
2014-5-20 21:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chinarenzhy
2014-5-20 21:48
看你的情况不应该是软件问题了,因为你都换了好几个系统都不行,因为没碰到过,所以不知道该怎么查,不好意思,要是搞好了,希望能分享一下。
今天晚上要停电
2014-5-20 22:22
PE和安全模式下正常坑定硬件是没问题了,可以考虑找块正常的电脑里的硬盘换过去试试,如果正常了的话就直接低格那个硬盘然后再装系统吧
龍!
2014-5-20 22:34
哪里搭线了什么的,主板拆出来点点看。我就遇到过拆出来就好了
