BENQ DH3000不上电维修一例
平维
2008-11-5 17:29
BENQ DH3000不上电维修一例
客户送修一台BENQ DH3000 据客户说原来是电源口接触不好,送一家维修店去修,结果机器修不亮了。
故障现象:不加电,接稳压电源无待机电流。
维修过程:拆机后发现有好多地方有动过的痕迹,很多IC补焊过;看到这样的东西,只要不是过于乱七八糟,我还都可以接受,因为整天接的机器基本上都是别人修过的二手机,也见怪不怪了;一看是这样的板子(被修过的),也就没急着上电检测,在灯下很仔细的看了一遍,发现靠近电源接口的位置有个小二极管一端焊在焊盘上,另一 端就弯到一边了,刚好差不一点接触不上焊盘,别的地方没有发现异常,把二极管重新焊好,上电试机,待机电流0。01A(已正常);心想已经修好了,没想到按下电源开关后电流由 0。01A 上升到 0。08A 就马上就掉到 0。00A,这时只能拔下电源头再插上,待机电流才能正常,每次都是如此;反复测也没有发现有短路地方,后来不上CPU的时候 把供电调到15V 能开机,电流也基本正常(0。63A)这时测各供电一切正常,维修一时没了思路;过了一会儿再次拿板子测各供电,测到CPU 供电时,CPU采用的是双供电,两组,其中一组的供电 14。6V ,另一组的供电却只有 6。7V ,关机检查供电回路,发现其中6。7V这一组的供电电感没有安装,看焊盘像是没有焊过元件,经分析此位置却实是一电感,装上一小电感后试机 OK,到此故障排除!
总结:1、每拿到一台机器(一块主板)不要急于上电测电压、动手焊接,要仔细目测有无维修过的地方,进水、烧糊的地方,维修中经常提到的方法。
2、有关于那个小电感是人为拆掉的,后又把焊盘处理后的假像(就是上一个维修工程师故意给下一个维修人员设下的人为故障,我修不好也不能让你太轻松了),这是纯属个人素质问题,在这里我们不做评论,只有管好自己。
星海广场
2008-11-6 10:02
顶!不错的经验,值得学习。讲的很详细。条理比较清晰。
风竹敲窗
2008-11-6 10:23
好经验,谢谢分亨
岛之梦
2008-11-6 13:56
原创啊!感谢楼主分享
