标题: ASUS K40AF 跑2.1A不亮是显卡坏了吗? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-5-20 19:28
有个ASUS K40AF 开机电流1。3 1。5 1。8 2。1 A  电流像正常就是不亮,外接也不亮,去内存电流停到1。8,去显卡到北桥电容电流停到2A, 安CTRL+ALT+DEL 电流有变化,说明能重启,这个本通病是北桥,北桥已被焊过, 北桥和显卡我都加焊了下,故障已旧,BIOS重写一样,是显卡坏了吗?
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-5-20 20:07
这个机器好象要2.5A亮机
作者: kaixian2010    时间: 2014-5-20 20:08
楼主外接试了没有呀有可以外显已经显了
作者: kclee    时间: 2014-5-20 20:08
2楼说的没错,2.5-3A左右才有显示的。先加热桥看看,不行加焊桥(显卡)。,
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-20 20:18
楼主解决后分享下维修过程及经验!
作者: 江小南    时间: 2014-5-20 21:00
焊一个外接都试过,不行, 显卡和北桥都焊过了,CPU 内存也换过了,还是不行, 现在分不清是换北桥还是显卡,北桥是这个本的通病,但现在这个像过内存了,    两个都换了话,就挣不到一分钱了,,,,,
作者: karman1949    时间: 2014-5-20 21:24
刷个BIOS看看
作者: 晒太阳    时间: 2014-5-20 21:31
显卡和桥都是个含家产
作者: wu646709908    时间: 2014-5-21 10:22
我估计是楼主没加焊好, 多搞加焊1-2次吧
作者: chang1995814    时间: 2014-5-21 11:03
把显卡从新植一下
作者: computer12580    时间: 2014-5-21 12:26
北桥和显卡都是通病,咋也遇到过!
作者: 1102882544    时间: 2014-5-21 13:52
加焊下显卡和桥
作者: 李江米    时间: 2014-5-21 14:42
北桥的可能性大点
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-5-21 14:49
显卡坏的可能性还是大  桥也坏的挺多
作者: 江小南    时间: 2014-5-21 16:43
我作测试卡试了下,不认,两个都加焊过,一样,能重启,分不清了,有什么好方法吗?
作者: lichangru    时间: 2014-5-21 17:05
加热一下显卡试试 不行就刷个BIOS
作者: lichangru    时间: 2014-5-21 17:06
加热一下显卡试试 不行就刷个BIOS
作者: 江小南    时间: 2014-5-21 19:03
lichangru 发表于 2014-5-21 17:06
加热一下显卡试试 不行就刷个BIOS
,两个都加焊过,一样,
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-21 20:59
可能性很大
作者: 江小南    时间: 2014-5-26 13:52
什么可能性大?有什么明显的方法吗?
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-5-26 14:02
外接显示吗?这个机器北桥容易坏.
作者: 江小南    时间: 2014-5-26 14:17
不显的,这个安 A LT  CTRL DEL   电流能变化 的,说明过内存了呀
