标题: 求教。松下kx-ft72cn传真机的问题 [打印本页]
作者: 张同全    时间: 2008-11-5 17:25
今天接了一个松下kx-ft72cn的传真机,开始不能复印,后来能复印了,但是只有中间有图像,两边没有图像复印不出来,请问这是什么问题,是什么原因造成的?
作者: 补杰    时间: 2008-11-8 13:52
你说的这个现象,你可以首先对机器做CIS补偿,要还是不行的话,热敏的就换一下纸,碳带的话就把碳带换了,机架变形也有可能
作者: 莫名    时间: 2009-1-3 13:39
有两个原因做成这个情况,第一是扫描头,先放进稿纸按复印键,在进纸的过程中打开机盖,看扫描灯是不是全亮,全亮的话就要就是第二个情况,是打印头了.先按传真机上的HELP,看打印效果,打印头是没有修的,只有整个换.你先检查一下是不是接线松了,先易后难.
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-18 18:57 编辑 ]
作者: 无视东方    时间: 2009-1-12 21:02
打印头
换
作者: 速达办公    时间: 2009-1-17 21:20
首先测试一下,看打印头效果如何,再做决定
作者: 狂奔在路上    时间: 2009-1-19 16:35
换打印头
作者: 风中的雨滴    时间: 2009-1-24 12:25
先按楼上说的HELP下,看是否正常
正常的话仍有你所说故障,就换扫描器吧
