标题: HPdv6 i7 [打印本页]
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-20 18:19
标题: HPdv6 i7
昨天接到一台HP DV6板号为11254-2,客户描述自己清灰以后不显示了怀疑是显卡坏了,从客户手里接过机器去掉电池接可调电源,自动上电到0.23不动了,这种情况告诉客户不是显卡问题,迅速拆机目测主板无烧坏无掉件,测主板各供电3、5V电压正常,测到CPU电压晕只有0.17明显的不正常,这下郁闷了国外带回来的机器没有图纸,只能先打发客户留下机器,然后就是漫长思考,既然是清灰清坏的,是不是什么地方碰掉件了或是烧坏了某个芯片,测了半天没找到有短路的地方,后来就是漫长的目测,功夫不负有心人终于让我找到了疑似损坏的原件,看图:图中圈起来的晶体管角上碎了一小块,一看之下有点犯愁了,这居然是封装的,后来下定决心直接拆了再说,说实话这本修到这里都有点烦了,拆完之后索性上电试一下,不上电还好一上电心扑扑跳,电流蹭蹭的上去了,接下来上散热片加上内存开机HP的LOGO终于看见了,在测这个大电感居然没有电压,但是机器确实是亮了,修到这里不知这边这个电压是从哪里来的要去往哪里,还望高手给解答一下!BIOS论坛里有一份我就不再上传了
作者: 锋hello    时间: 2014-5-20 19:21
DRMOS管,是驱动芯片和MOS管封装在一起的
作者: 锋hello    时间: 2014-5-20 19:22
对了看情况亲,估计CPU的集显供电的
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-5-20 19:36
顶 学习了   细心的楼主啊
作者: wudongjie93    时间: 2014-5-20 20:08
有可能是显卡电压,现在好多机子都是这样,你跑3D试试 说不定就有电压了
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-20 20:24
这是什么芯片??怎样焊接的???
作者: uptownboy    时间: 2014-5-21 08:02
楼主进系统稳定吗? 显卡能不能切换?
作者: 江西人民    时间: 2014-5-21 08:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月饼    时间: 2014-5-21 08:49
新机器常用的 DRMOS哦。
以后是趋势,取代MOS管了。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-21 09:32
銘博電腦 发表于 2014-5-20 20:24
这是什么芯片??怎样焊接的???
你看下面的锡球就知道了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-21 09:39
经过测试这个 DRMOS管可能就是集显的供电,昨天测试的时候装上集显驱动进不了系统,卸载集显驱动或者禁用才可以进系统,进系统以后拖动窗口屏有点发抖,应客户出差着急用,就先拿着走了,下个月10号左右在拿过来解决这个问题
uptownboy 发表于 2014-5-21 08:02
楼主进系统稳定吗? 显卡能不能切换?
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-21 09:43
锋hello 发表于 2014-5-20 19:22
对了看情况亲,估计CPU的集显供电的
你说的应该没错,经过测试这个 DRMOS管可能就是集显的供电,昨天测试的时候装上集显驱动进不了系统,卸载集显驱动或者禁用才可以进系统,进系统以后拖动窗口屏有点发抖,应客户出差着急用,就先拿着走了,下个月10号左右在拿过来解决这个问题
作者: rjtxmn2012    时间: 2014-5-23 07:17
看图可知此电压标识为:VCC_GFXCORE,是集显供电无疑。CPU跑码且过内存后,才会发出其开启信号.
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-23 09:16
是的,的确是显卡供电
作者: 乱修者    时间: 2014-5-25 16:31
新机器、没见过啊、都不知道是干嘛的、额
作者: pepsi1105    时间: 2014-5-26 10:40
这种芯片 原来也在陆续使用啊。感觉不好测量。
作者: 楚少    时间: 2014-5-26 11:47
联想的V470拆了一组电也可以点亮,可能到了运行些大游戏和软件可能会掉电,毕竟 少了组供电
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-26 12:15
这种DRMOS管坏的几率应该不大,但它是晶体管,人为损坏的可能性大一些,以后遇到了还是小心为妙
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-26 12:20
据你所说V470的拆掉的一组应该是显卡的辅助电压,应该在显卡高度工作的情况的下他才会有电压输出,以满足显卡工作的需求,不知是否可以这么理解,我的这个DRMOS管直接是显卡的供电,现在少了一组,不能装集显驱动,要不然进不了系统,禁用集显进系统打开窗口拖动的时候屏抖得厉害
作者: 楚少    时间: 2014-5-26 22:55
zhu13141155723 发表于 2014-5-26 12:20
据你所说V470的拆掉的一组应该是显卡的辅助电压,应该在显卡高度工作的情况的下他才会有电压输出,以满足 ...
是CPU供电,就是那种小铁皮管
作者: dayedebao    时间: 2014-5-26 23:18
细心就好,我当初也拆一下这个晶体就好了,可以不装
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-30 08:50
拆了就可以,不用装上去啦??
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-30 12:37
zq5482140a 发表于 2014-5-30 08:50
拆了就可以,不用装上去啦??
你貌似没仔细看评论及回复,拆了不装集显驱动装不上,且进系统拖动窗口屏抖的厉害
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-30 12:53
标题: RE: HPdv6 i7
关于此贴续写:上次维修到摘了DRMOS管(后来知道此管的名称)机器可以点亮,但不能装集显驱动,要不进不了系统,禁用集显以后进系统拖动窗口屏发抖且有一点点花,因客户着急出差就先拿着走了,前天再次送修,拆机订了DEMOS管回来装上,装机进系统装上集显驱动,重启进系统也正常了,跑了两圈3D也没在出问题。到此此机器才算是彻底完活!(本着做事有始有终,发帖也该有始有终,补上此贴)
作者: star19901226    时间: 2014-5-30 23:18
去掉DRMOS不运行大型游戏或3D不会掉电的
作者: 满满    时间: 2014-6-9 11:34
难道以后的drmos管都是这样的了吗,那以后修机器要注意了。
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-6-12 18:18
厉害!!!!
作者: 我的新手    时间: 2014-6-19 15:12
这种DRMOS管以后一坏直接换。。这么还省事占。。
