标题: ASUS M2N68 PLUS无复位维修 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 17:53
主板接到时别人说是无复位,按无复位维修流程先查供电,再测量时钟、最后查电源好信号。
直接装假负载上电测量内存供电1.8V正常。
桥供电1.5V正常。
CPU供电1.3V正常
总线供电1.2V正常。
测量PCI插槽B16时钟信号为0V。
电测量总线电源好信号为1.49V比正常值3.3V低。
直接更换上拉8.2K排阻,再上电测量电压为3.3V正常。
装上CPU再上电诊断卡复位灯一闪即灭,并且跑码。
ASUS NV掉维修详细分析请进入迅维学员支持版块。
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-5-20 18:06
这个总线电源好 你是怎么知道在那个位置测量的呢
作者: 月饼    时间: 2014-5-20 18:07
htvld?
作者: 302945hyxs    时间: 2014-5-20 18:16
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-20 18:19
徐总,这个总线是南桥发给CPU的吗?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-20 18:27
修台式机板子 没有图纸 ,sw跳线脚只有0.9V怎么解决
作者: shui5770    时间: 2014-5-20 18:37
楼主修板好像小菜一碟一样,好技术。
作者: zjjn008    时间: 2014-5-20 18:45
请教下总线测试点怎么找?
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 18:49
应该徐老师吧?是HT_VLD出问题了?
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 18:51
总线供电正常后,经过电路转换转换成HT_VLD给南桥(单桥),南桥收到此条件后,产生时钟、复位、CPU PG。
单桥:产生CPU_RST#和CPU_PWROK给CPU,CPU具备VCORE、CLK、CPU_RST#、CPU_PWROK正常后产生第一个条件ADS#开始寻址。
双桥:南桥产生HT_MCP_RST#和HT_MCP_PWRGD给北桥,北桥具备VCC、CLK、HT_MCP_RST#、HT_MCP_PWRGD正常后产生HT_CPU_RESET#和HT_CPU_PWRGD给CPU,CPU具备VCORE、CLK、HT_CPU_RESET#、HT_CPU_PWRGD正常后产生第一个条件ADS#开始寻址。
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 18:58
清凉一下午 发表于 2014-5-20 18:19
徐总,这个总线是南桥发给CPU的吗?
总线供电正常后,经过电路转换转换成HT_VLD给南桥(单桥),南桥收到此条件后,产生时钟。
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-20 18:59
总线好信号不会测量
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 19:00
1.经验2.图纸
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 19:01
郭正勇 发表于 2014-5-20 18:59
总线好信号不会测量
图纸上搜HT_VLD,找相连的元器件,之后在主板上找到相连的元器件。
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 19:06
302945hyxs 发表于 2014-5-20 18:16
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
应该不是吧!这个是上拉电阻(上拉作用),这个信号肯定是总线供电经过三极管或者门电路、比较器(运放)控制的。
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-20 19:06
总线好信号不会测量
测量相连的元件吗
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 19:08
zjjn008 发表于 2014-5-20 18:45
请教下总线测试点怎么找?
好像是讯维实地的徐总吧!
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-20 19:10
总线好信号不会测量
                       知道了。
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-20 19:10
开关脚只有0.9V,正常应该3V或者5V吧,跑电路吧!一般有个上拉电阻(5VSB或者3VSB经过上拉电阻供给开关针的)   只做参考。
作者: 见习者    时间: 2014-5-20 19:50
版主你能告诉下我你的无复位的检修流程?   我就知道没有复位的话 查供电-时钟- 至于你说的好信号是啥啊 是不是好信号分好几种?   希望楼主赐教   小弟在此先谢过
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-20 19:51
但是按时序来讲的话不是有了这个PG,南桥下一步就是该复位了呀?
作者: 见习者    时间: 2014-5-20 19:53
你好我想问下 要是不产生时钟的话  是不是应该查下你说的那个转换电路呢   前提是供电都正常
作者: 山东国徽    时间: 2014-5-20 19:58
822排阻在哪里,是连接I2C两个总线的吗,
作者: 978178723    时间: 2014-5-20 20:00
又救活一块主板,学习中。
作者: 873631290    时间: 2014-5-20 20:01
努力学习中
作者: cryzhu002    时间: 2014-5-20 20:05
如果没有图纸应该怎么找总线电源好?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:13
ASUS主板总线电源好信号就那两个点,在40期远程实践课时已全部说明过测量点。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:14
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
8.2K排阻是总线电源好信号上拉。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:15
徐总,这个总线是南桥发给CPU的吗?
总线是NV芯片组中桥和CPU之间数据交换的总线。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-20 20:16
请问楼主:总线供电好信号和时钟哪个先出???
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:16
请教下总线测试点怎么找?
总线供电是常见于桥与CPU之间独立MOS管S极测量。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:17
见习者 发表于 2014-5-20 19:50
版主你能告诉下我你的无复位的检修流程?   我就知道没有复位的话 查供电-时钟- 至于你说的好信号是啥啊 是 ...
电源好信号是供电正常后发送到桥的一个高电平,通知桥供电已正常,不同芯片组电源好信号名字不一样。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:18
一进一出,再复位。
作者: 1242370105    时间: 2014-5-20 20:18
谁说822是华硕的专利,我今天修了块技嘉板居然也是822排阻坏
NV主板是总线电源好早。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 20:19
这个信号只是一个条件,桥还要供电正常。
作者: 676109931    时间: 2014-5-20 20:29
很好的哦迅维哦
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-20 20:35
谢楼主:楼主能把各芯片组时序总结一下,共享出来最好!!!
作者: 见习者    时间: 2014-5-20 20:39
总线供电的好信号是不是北桥的好信号?    台式机的好信号都分哪些啊   有谁能告诉下小弟  小弟将感激不尽
作者: 见习者    时间: 2014-5-20 21:04
海韵之恋 发表于 2014-5-20 20:19
这个信号只是一个条件,桥还要供电正常。
恩  桥的供电要是正常的话  那个信号条件是不是必查??
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-20 22:23
我没焊好么?看来烙铁拿的还是不行啊,,,
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-20 22:35
早有总结,在远程培训或者实地培训中。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-21 00:16
海韵之恋 发表于 2014-5-20 22:35
早有总结,在远程培训或者实地培训中。
昨天回宿舍的时候,跟上期的人讨论了一下,他们说NV的在有桥供电的时候,时钟就该出来了,我当时也没测到,今天老师发出来图片上也没测到,我想问一下究竟是不是NV有桥供电了,时钟就该出来了,按时序来的话,时钟应该是总线好信号之后啊
作者: 2625077408    时间: 2014-5-21 00:27
谢谢楼主,说明的很详细,又多加深了一下映象
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-21 00:48
如果没有图纸的话,还有什么方法测量VRMPWRGD信号啊。
作者: long2o78    时间: 2014-5-21 07:15
电测量总线电源好信号为1.49V比正常值3.3V低--------这个点怎么找啊。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-21 08:58
芣搣と魂 发表于 2014-5-21 00:16
昨天回宿舍的时候,跟上期的人讨论了一下,他们说NV的在有桥供电的时候,时钟就该出来了,我当时也没测到 ...
请往上跳几楼就能看到答案,ASUS存在很多不同。
作者: 曾书书    时间: 2014-5-21 09:33
内存、桥、cpu、总线供电正常,南桥收到总线电源好信号后,产生时钟
作者: 625730448    时间: 2014-5-21 09:39
华硕就是爱坏822
作者: hnjiio    时间: 2014-5-21 09:47
这还真不知道总线电源好这东西怎么去测量 也不会查 看了之后对我帮助有所提升
作者: 李士元    时间: 2014-5-21 12:57
这个 通病呢 遇到不跑吗的 就比较难修啦
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-21 13:29
时钟复位是一起发出的。理论上先有时钟信号,再有复位信号。
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-21 13:31
月饼 发表于 2014-5-20 18:07
htvld?
饼哥你都来灌水啊,小心徐总扣你分啊
作者: 对岸情侣    时间: 2014-5-21 13:34
我修 主板 从来修不到复位  楼主 真有耐心
作者: 月饼    时间: 2014-5-21 13:43
http://www.chinafix.com/thread-684000-1-1.html
作者: 埃尼    时间: 2014-5-21 13:56
楼主    你收了我把
作者: itxs    时间: 2014-5-21 14:55
郭正勇 发表于 2014-5-20 19:06
测量相连的元件吗
你在实地这个问题应该问老师啊
作者: 541872190    时间: 2014-5-21 15:11
华硕的M2N68我也碰到俩了,一个跑码好好的后脚不跑码,总线电源好信号我查了一个信号HT_VLDEN这个信号,这个信号的M2N68系列的型号在南桥边上,这个板子出名的地方是不能关机,软硬都不行,风扇照样转,我碰到的是,跑码的时候这个信号就是正常的(废话)但是不跑码的时候,这个HT_VLDen这个信号就不正常了,芝麻官我换了不是,奇怪的是,总线供电有的时候会不出来,查总线MOS管子的G级就受控这个HT_VLDen信号开启,但是没用,查来查去不知道问题出在哪里,最后我怀疑是NV拉低了,不良,尝试着飞线让总线管子G级高电平,然后才能出总线,出了还是有时候不跑码,跑码的时候自己就出来了飞线下掉都没事了,那时候搞得是头大,两片板子都无果了,还给客户了,下次碰到还要好好研究一下
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-21 16:22
哦,谢谢楼上说明,对这个时序更详细的理解,谢谢分享
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-21 16:25
以前,以为只要供电正常,不产生时钟就是桥的事,原来是HT_VLD 正常后才开启的啊!呵呵谢谢基地
作者: 弯刀    时间: 2014-5-21 16:43
楼主的测量点应该说详细点
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-21 18:07
fengyu6688 发表于 2014-5-20 19:00
1.经验2.图纸
楼主修这块板就是凭经验哦
作者: zjjn008    时间: 2014-5-21 19:32
多谢指点,新手,以后还望多多关照
作者: 青岛大洋    时间: 2014-5-21 20:06
很详细 就喜欢看这样一步一步带图片的 很长知识
作者: lizuo8184    时间: 2014-5-21 20:37
真是高人啊
作者: zpz    时间: 2014-5-21 23:38
弱弱地问一句,M2N68的单桥不加散热片,长时间点着,不会烧出问题么。我每次上面都至少盖一个小散热片的说。
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-5-21 23:51
一个前题,华硕的板子8.2的排阻是通病,而且华硕的板子图纸很难找到,你是怎么找到总线测试点的。有点神奇,佩服
作者: hu1995    时间: 2014-5-22 00:06
电测量总线电源好信号为1.49V比正常值3.3V低               这就是 南桥 发出的pg么 ?   没图纸  那是不是 很不好修?
作者: xingshou123    时间: 2014-5-22 00:57
徐老师果然牛,那个VTT_VLD转出来的就是时钟模块开启信号吧
作者: ZYCHHH    时间: 2014-5-22 13:07
有实图,有电压很详细
作者: 简约不简单    时间: 2014-5-22 13:09
NV的主板我一般,焊桥不好就放弃了
作者: 182187035    时间: 2014-5-22 15:09
3楼主给力啊~~呵呵~~~~图片清晰看的很清楚·~~修台式机我现在连测得地方都找不到呵呵~~~
这次也学到点东西
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-5-22 15:18
理论扎实了就是好。学习了
作者: 杨靖    时间: 2014-5-22 16:29
传说中的822电阻,华硕的病大都在此!
作者: 南墙    时间: 2014-5-22 16:35
我觉得在图纸上找HT_VLD这个信号和其相关的原件,那也是在查总线电压,那和测量总线好信号有什么关系呢!
作者: 0c5de4856    时间: 2014-5-22 17:38
学习了  高手呀
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-22 17:47
了解了。3Q
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-5-22 19:12
看不董,,计术还没有到达一定程度
作者: 淘金者321    时间: 2014-5-22 19:49
看楼主修板很轻松啊,高手,学习了。。
作者: zhy123    时间: 2014-5-22 20:38
这句话和上边的不挨着,是不是少了点什么?
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-23 07:49
有时觉得信号的维修真难!
作者: 如瞢相随    时间: 2014-5-23 08:21
华硕的板子排阻最容易坏,AMD是桥比较容易虚!!华硕通病啊 排阻!
作者: fnrain    时间: 2014-5-23 08:23
总线好信号不会测量
作者: 尖括号    时间: 2014-5-23 08:28
图文好理解
作者: ★Y/aiqT★    时间: 2014-5-23 09:42
学习经验! 高手就是不一样!
作者: 山上人家    时间: 2014-5-23 09:47
华硕822排阻果然问题多多,我都遇到两次了
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-5-23 11:25
不错啊!!!!
作者: 衡阳天河    时间: 2014-5-23 14:06
今天修了个华硕N68自动上电,一会又掉电,,开关针上下0。9V电压,,拆了旁边的一个小电容OK
作者: 张人凡    时间: 2014-5-23 14:12
楼主功力深厚,教科书的思路
作者: 中中维客    时间: 2014-5-23 14:58
技术好厉害啊
作者: mymeili326    时间: 2014-5-23 15:05
思路清晰 图文并茂
作者: 孙旭耕    时间: 2014-5-23 15:31
不会测试台式机
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-23 15:44
楼主怎么知道上拉8.2K排阻是总线电源好信号啊?
作者: laoge    时间: 2014-5-23 16:00
楼主,能把那个快速测出PG的说一下吗。
或做个PDF也行。。
作者: 心中有她    时间: 2014-5-23 22:37
真高手.这么快就修好了啊
作者: super380    时间: 2014-5-23 23:01
总线电源好,如果没有图纸的话,该怎么样跑线找呢?我想这也是很多朋友的疑惑。
作者: q912224080    时间: 2014-5-24 15:45
又是822排阻通病!
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-24 18:32
真实秒杀啊  上啦电组还这么容易坏啊
