关于改高压板
西夏屋
2008-11-5 17:17
关于改高压板
DELL的笔记本不可以改高压板我师傅说的。可是我把高压板拆下来后可以屏暗。我感觉用通用的就可以用啊 。哈哈。有谁遇到过不可以用通用高压板改的笔记本啊
心已随她
2008-11-5 20:30
听说有些机他一定是要原装的。因为高压条那里还有一个反馈信号给主板那边的。
本本波
2008-11-5 21:45
你师傅唬你的 哪里有不能改的 只是有些需要反馈 只要你把反馈装上就可以了高压的功能就是点亮灯管 你说 有什么不能改的? 那些所谓的不能改的就是要么地方不够 备件不顺手 要么灯很多 改起来很麻烦 其实我认为 高压 能不能改是由成本决定的 ,有价值都能改
老糊涂
2008-11-5 21:51
高压条是可以改的,有些高压条上面带灯,
你用普通的,上面没灯你怎么改?
徐州人在基地
2008-11-5 22:01
原帖由
老糊涂
于 2008-11-5 21:51 发表
高压条是可以改的,有些高压条上面带灯,
你用普通的,上面没灯你怎么改?
可以改的,我就改过一个联想的,你把线路跑一下就可以了用原来高压板的灯就可以了
专心学
2008-11-5 22:30
那位无私贡献下,改高压板的图传个上来 ,小第刚学
比特王
2008-11-5 22:30
回复 #1 西夏屋 的帖子
好像不行~~!研究一下~~~~~~~~~~~!
西夏屋
2008-11-6 13:15
我也知道啊。反馈是怎么看出来的啊。电路 图上该标什么字母啊。关于灯的高压板可以把它用剪刀剪了啊 。再把那个通用的改上去就可以了啊
西夏屋
2008-11-6 13:17
回复 #3 本本波 的帖子
你好你知道反馈是用什么标的吗在图上。是不是个几负的电压啊 ???
真真双双
2008-11-6 15:02
拿到一个 高压板看是多少伏的 怎么看啊 ??
沙漠紫癜
2008-11-6 15:20
回复 #6 专心学 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-73799-1-1.html
刘佳彬
2008-11-10 13:17
我改过几个都可以的!
广西老黄牛
2008-11-10 20:50
头木
2008-11-10 21:24
我改过,都能改。不行就从板子上面飞线。我常做的事。有灯的你可以把它原来的变压器去掉。把要改的电路附着到原来的板子上。把原来板子上没用的零件拆掉。
有泪就哭
2008-12-27 09:54
新手问题
高手们,请指点指点那些线都 节去哪里啊?
竟奇
2008-12-27 13:53
回复 1# 西夏屋 的帖子
可以改的,成本问题
