神舟 精盾 K480-I5 D3
衡水笔记本维修
2014-5-20 16:48
神舟 精盾 K480-I5 D3
一台神舟 精盾 K480-I5 D3的机子.按开关后有时能开机,有时不能开机,不能开机是电流在0.9-0.8左右,如果能开机,则各项工作都正常,求大神们指点迷津
皇痴筿福
2014-5-20 16:58
是否接触不良??我遇到过LID坏引起不开机的!
wu646709908
2014-5-20 17:00
我这有一台跟你差不多, 联想T410i 我怀疑是温控脚的问题
潇洒小子
2014-5-20 17:00
有没有跳变的呢 是一下跳到0.8 0.9 还是从1.3左右掉到0.8
潇洒小子
2014-5-20 17:00
有时候可以 可以尝试着加热下显卡
潇洒小子
2014-5-20 17:01
对了 内存换了吗
衡水笔记本维修
2014-5-20 17:11
没有跳变,不亮时,最高在0.9
fulang168
2014-5-20 17:37
查查内存供电......条件都满足了没?
衡水笔记本维修
2014-5-20 18:20
拆开机后,发现CPU背面用的是NEC的大电容.这下还搞不定你.
小云翔
2014-5-20 18:30
楼主 修好了吗
衡水笔记本维修
2014-5-20 19:21
修好了
{:3_57:}
