标题: 奇葩华硕PQ5L PRO [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-5-20 16:23
标题: 奇葩华硕PQ5L PRO
一块神奇的板,华硕PQ5L PRO ,上赛扬单核的可以跑马,但是挡91   84,上双核的按理来说是可以跑马的,但是不跑马,试了好几个U都不跑,各大供电正常,BIOS也刷了,最后还是没有修复,求问各位大师这是什么问题呢
作者: youyafei    时间: 2014-5-20 22:07
感觉是CPU坐的问题
作者: 星晟--张    时间: 2014-5-21 09:24
zh这个主要是看你的内存的兼容性。有些换条内存就可以跑马了;
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-21 14:06
北桥看看是否有问题
作者: zxb515    时间: 2014-5-27 09:43
BIOS也可以试刷一下
作者: liuu2004    时间: 2014-5-27 09:56
测一下北桥周围的排容
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 16:38
我手上也有一台这样的板子,现象也是不过显卡,没查出来故障点,桥做了,BIOS刷了N个
作者: MchenRT    时间: 2014-5-29 16:57
你的是独显的还是集显的,独显的话可以用假负载测测它的条件
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 17:54
条件都具备了,就是没有换北桥
作者: pcxwps    时间: 2014-5-29 19:35
不会时BIOS问题吧?
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-29 19:46
压下CPU座看下行不行、
作者: 似懂非懂.    时间: 2014-5-29 21:56
把时钟芯片换了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-29 22:44
感觉CPU座的问题多些
作者: 成新    时间: 2014-5-29 23:38
北桥虚焊,遇到过,烤烤就好
