求助联想z565开机报警 3长2短。。。
juncheng
2014-5-20 16:14
联想z565开机报警 3长2短。。。本来以为是AMD的桥问题,上bga后还是不行 显卡也做了 不行 一直是这样 提示。。电流可到1.5a 就是不显示
从网上找了个BIOS也刷了 还是一样。。真晕了啦 有遇到同样的问题的吗 ??或者高手给点提示 指点一二。。没有头绪了。。
juncheng
2014-5-21 10:11
报警声音为:长-短短、长长长-短短、长长长-短短
会员902212
2014-5-21 10:15
有可能是北桥的原因 好像这是个通病了 我遇到这种问题 师傅直接叫我干北桥 干了就好了
juncheng
2014-5-21 11:03
北桥显卡都干过了 无用
chang1995814
2014-5-21 11:04
加焊桥咯
