标题: 联想 E520 不触发,待机0.03 [打印本页]
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 16:12
今天接了一个E520 的机子,通电有待机 0.003 电流 测D9528 芯片有待机 3V 5V电压 ,我记的E420的机子,待机是没有3V 5V电压的
但E520 的机子有待机3V 5 V 电压 后换了二个芯片还是有待机3V 5V 在论坛里看了那多帖子 都没有明确的说 是开机后才有 还是待机就有这个电压
刷了BIOS还是一样的问题
VDD电压0V 3D3V_AUX_KBC_VCC有3.3V
RSMRST#_KBC 有3.3V KBC_VCORF有1.77V
S5_ENABLE 有3.3V PURE_HW_SHUTDOWN# 有3.3V H_THERMTRIP# 有0V
现在不知道修那里了,,,还有就是BIOS 1 2 3 5 6 7 8全都是3.3V 不知道正常不
补充内容 (2014-5-22 09:16):
已确认 待机是没有3V 5V 开机才有3V 5V
作者: hyc4280501 时间: 2014-5-20 16:20
有EC bios吗 ? 如果ec条件基本满足 不触发 先刷bios 再换ec
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 16:29
只有一个BIOS 没有EC BIOS
作者: 棋天大圣 时间: 2014-5-20 16:32
按时序修,查ec工作条件,开启等等
作者: 小余电脑维修 时间: 2014-5-20 16:37
这个是BIOS问题吧 遇到过
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 16:39
按时序修 但我没有时序啊 只有图纸一个!!!!
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 16:42
你有BIOS 我在论坛里下了,几个都不行
作者: 王志佳 时间: 2014-5-20 16:45
有示波器的话可以先把下BIOS的波形
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-20 16:46
按时序修,查EC、桥!
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 16:56
就是木有示波器 有也不太会用!!!呵呵
作者: he1030 时间: 2014-5-20 17:00
3V 5V 开机后才出的a
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 17:05
这个板子,待机就有3V 5V 我也觉得待机的时候没有开机后才有,但换了三个芯片还是一样,,也不知道是不是我发的芯片有问题还是别的
作者: 中博科技 时间: 2014-5-20 17:20
可以把图纸共享一下不?
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-20 17:24
E520 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
(1.86 MB, 下载次数: 110)
