顶星mcp61声卡驱动装不上
根源电脑
2014-5-20 15:00
顶星mcp61声卡驱动装不上
求教这是怎么回事,两个主板都是这个毛病
驱动人生
驱动精灵都检测不出来声卡需要安装
官网上下的驱动也不行
2014-5-20 16:02
是不是主板问题啊??楼主
loukaijin
2014-5-20 16:06
不明觉厉!坐等大神!
皇痴筿福
2014-5-20 16:16
帮楼主顶起!楼主解决后通知一下!
cflr119
2014-5-20 16:43
换了声卡芯片没
逆風飛揚
2014-5-20 17:22
换个声卡芯片试试咯,装不上声卡驱动有些和板子有关系的
根源电脑
2014-5-20 18:22
07年的老板子了,
zjjn008
2014-5-20 18:46
更换声卡芯片试一下,之前碰到过这样的问题,换了声卡芯片解决的
郭正勇
2014-5-20 19:03
这种问题,好像有很多的问题,有可能是系统,还有可能是数控芯片问题
