救活一个三星电池,有图。
zyx18989
2014-5-20 14:16
救活一个三星电池,有图。
五一闲来无事救活一个三星电池,看来很长时间没有使用了,标称2600maH。
电压电流一点都没有。拆开看一看吧,看来看去可能是里面用胶粘的,
用手握住两头来回一拧,啪啪直响,是胶开裂的声,对接处有了缝隙。
用刀轻轻撬开,测量电压,每节2V左右,总电压8V,(4节当中没有失效的,
如果有失效的需要更换。)用适配器串一个50Ω电阻充电,开始电流在1A多,
慢慢降到500MA左右,充电3个小时左右,测量电压在14V左右,
安装在本上发现已经可以充电了,在本上充电2小时左右充电完成,
测量一下电压,在16.6V左右。经实际使用时间2小时左右。
用鲁大师测试:原3800maH;现3400maH。电池容量损耗10%左右。
rocky123
2014-5-20 15:11
运气不错,要是锁芯了就不容易了
497718171
2014-5-20 15:28
不错,没事是可以研究点别的玩玩
2014-5-20 16:06
嗨、楼主运气不错、我的几个电池都没有修好??哎
pengtao
2014-5-20 16:13
楼主还可以,谢谢分享
紫林燕
2014-5-20 16:19
电池还没研究过,有时间试试
