标题: 17寸显示器亮一下就灭 [打印本页]
作者: fqacai    时间: 2014-5-20 14:11
标题: 17寸显示器亮一下就灭
开机亮一下就灭了,指示灯是绿色的,反复开关屏幕亮一下就灭,是不是灯管坏了?怎么换灯管最好呢
作者: 河池东升    时间: 2014-5-20 15:55
灯管 高压 供电都要检查
作者: ensonbaby    时间: 2014-5-20 17:17
灯管 高压  应该就是这两方面了
作者: q8661322    时间: 2014-5-20 21:58
一般都是灯管高压条。电容也有可能。 灯管直接拆着换。高压条就三个线。仔细看下就知道了。供电底线开关
作者: 二十八画生    时间: 2014-5-21 11:43
怎么换灯管好,,,有换过谁都知
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-5-21 11:47
为管,高压,查
作者: zw709338144    时间: 2014-5-21 17:51
高压,灯管,电容,要是都没问题,看看保护电路。。。
作者: 九叔    时间: 2014-5-21 18:29
建议您去维修店里弄,第一,我怕您经验不足,导致换灯管失败 第二,我拍您把液晶面板弄碎
作者: 董会会    时间: 2014-5-21 19:20
这个你得拆开测一下 谁也说不好哪里的事
作者: 爱上时间    时间: 2014-5-22 11:05
用电屏起测试下吧
作者: 非常一加一    时间: 2014-5-26 11:42
一亮一灭,首先看电容有木有鼓包,电容过滤是否稳定,其次再用测灯管的一根一根单点灯管看看,看是否有异常,如果以上面测试均正常,可以尝试代换高压包看看,代换不行,直接用通用高压单点灯管,接上VGA线还有电源线,看显示是否正常,这也就是最笨的方法,断开板子上的高压供电部分,用通用高压代换。
作者: 云飞扬1013    时间: 2014-5-26 11:45
测高压板供电,
作者: 徘徊的人    时间: 2014-5-26 12:47
看看电容啊, 灯管啊,都会这样
作者: zhengwei23002    时间: 2014-5-26 12:50
外挂4个灯就知道了
作者: 天少    时间: 2014-5-26 13:38
基本上肯定是灯管问题
作者: 董会会    时间: 2014-5-26 17:17
不一定是灯管坏了 打开测一下看看
作者: 遇见就不再错过    时间: 2014-5-26 17:42
如果你是维修人员的话 我建议你先排除是哪部分的问题  1: 电源板 5V 12V 供电负载的情况下是否正常  2: 驱动板 信号是否发出  《是否正常》
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-5-26 17:51
我第一次换灯管,就把屏左上角压碎了,好在屏是多条竖线的坏屏,练手用的,要是给客户修的就惨了
作者: 新的世界    时间: 2014-5-29 16:30
先外接4根灯管确定问题吧,到底是高压还是灯管,换灯管一种是全拆开换,一种是两端打孔抽出来换。
作者: xdz429    时间: 2014-5-29 17:44
拆机 看一下电容 没问题的话 用4根好灯管试试板 有问题的话 换高压板试试 没问题的话 用单灯高压板 试每一根灯管
作者: 12d12    时间: 2014-5-29 20:24
先检查电容有鼓包的没,然后在检查高压版和灯管
作者: koflcm    时间: 2014-5-30 09:34
拆换工作量大,测就更麻烦?LZ你怎么看……
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-5-30 09:53
我遇到过,就是灯管问题
作者: btweiye    时间: 2014-5-30 11:12
我看还是拿到维修店里去修吧。这样一来能保证屏的完整,二来能保证人身安全。
作者: 龙心龙心    时间: 2014-5-30 12:58
这好修理?送修理就行
作者: 豆豆422203    时间: 2014-5-30 15:14
先测灯管,如果灯管没坏,就是高压板的问题了!具体的一定要你拆机测试才行!
作者: gameboyh    时间: 2014-5-30 15:20
如果能确定是灯没坏,估计就是高压板部分了。我的也差不多,百度了最后确定的
作者: rdzsg    时间: 2014-5-30 15:22
什么牌子的啊
作者: xiaoguo655    时间: 2014-6-1 21:59
都有可能,先外接灯管,确定是灯还是高压板。
作者: 东风破00    时间: 2014-6-2 14:34
应该是保护电路出了问题,或者是滤波电容漏电!导致的故障,你看持续供电引脚电压多少?大概10到16V,再就是看电源板有无12V5V输出,看PWM芯片的有一脚接一个电阻接地了,是不是过温度保护了!大概是滤波电容坏掉了!
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 21:20
可能是高压条有短路保护了。。
作者: 只修内心    时间: 2014-6-9 12:22
要点灯管,点屏吧
作者: xiaoguo655    时间: 2014-6-9 14:00
是灯管的几率要大点
作者: 々碎月、岁月    时间: 2014-6-11 11:21
灯管或者高压
作者: 517424170    时间: 2014-6-11 12:07
是5707的么?{:4_106:}
作者: 张定文    时间: 2014-6-11 12:29
高压,灯管,电容坏都有这样问题
