HP4420s 开机电流0.8A
我是卖抱的
2014-5-20 14:11
HP4420s 开机电流0.8A
开机电流到0.8A就不动了,更换内存、CPU,也换了桥,还是不行,电流到0.8到底是哪个没过去。待机有3V和5V。过几秒重启,求大神帮助。。。
我是卖抱的
2014-5-20 14:21
对了,忘记说了,显卡是集成的。。。
chq456
2014-6-6 10:17
换BIOS试下
chq456
2014-6-6 10:18
我有几个本本也是上了0.8的电流,换bios数据就好
lsyyran
2014-6-6 10:20
其他电压测了吗?这里只提到了3 5V,其他电压肯定有没出来的!
