ZXCVWtest
标题: ACER5570Z进水,一插电电压就拉低了。 [打印本页]
作者: fqacai    时间: 2014-5-20 13:46
ACER5570Z进水,一插电电压就拉低了。求解。求图纸。。。键盘会不会也坏了?
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-5-20 13:50
主板短路了 vbbbbbbbbbbbb
作者: 398590400    时间: 2014-5-20 13:52
什么电压 被拉低了 你说清楚点
作者: Y50201296    时间: 2014-5-20 13:53
主板打短啊
好修啊
作者: fqacai    时间: 2014-5-20 13:55
没有图纸啊,是可调电源的电压被拉低了。怎么修?求解
作者: wu646709908    时间: 2014-5-20 13:59
短路了。。。。
作者: fqacai    时间: 2014-5-20 14:00
Y50201296 发表于 2014-5-20 13:53
主板打短啊
好修啊
教教我,我没图纸啊。有的话怎么修
作者: wu646709908    时间: 2014-5-20 14:00
查下主供电
作者: fqacai    时间: 2014-5-20 14:24
398590400 发表于 2014-5-20 13:52
什么电压 被拉低了 你说清楚点
是可调电源的电压被拉低了
作者: 452603953    时间: 2014-5-20 14:40
烧鸡大法????
作者: fqacai    时间: 2014-5-20 14:46
452603953 发表于 2014-5-20 14:40
烧鸡大法????
烧机大法,你会吗?教教我,我没图纸修啊
作者: 373786770    时间: 2014-5-20 15:03
短路  查吧  烧鸡或者 把隔离跟公共点断开   看是那边出问题  在一个个排除
作者: rocky123    时间: 2014-5-20 15:16
打一下各大供电的对地电阻
作者: 398590400    时间: 2014-5-21 12:30
fqacai 发表于 2014-5-20 14:24
是可调电源的电压被拉低了
那就是公共点 大短了  电流很大吧  你烧鸡大法烧下
作者: 49154493    时间: 2014-5-21 12:32
楼主是新手么 感觉不像是做维修的!
作者: 1102882544    时间: 2014-5-21 13:50
短路   一个一个的排出吧
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-21 14:33
是大短路还是电压低
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-21 14:34
进水的位置 处理过了吗
是否有腐蚀或者芯片损示的,先检测清楚啊
作者: Alkiad    时间: 2014-5-21 14:34
最近的帖子好多没有技术含量的..建议版主看见直接删
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-21 14:35
特别是进水位置要重点排查才行,一点不起眼的地方都不能放过
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-5-21 14:50
大短路好修啊
直接用烧鸡法就能搞定
作者: 蛋疼哥    时间: 2014-5-21 16:07
插上可调电源  会打表的都是公共端短路了   因为大短不能加电测试 拆下来  仔细测哈主板上的电容 二极管  三极管  等  应该会发现问题    我修个联想的  也是打表  在主板上电源接口附近找到个二极管坏了   换了就好了
