标题: 老是I/O定位不好~谁有好工具? [打印本页]
作者: 学修显示    时间: 2008-11-5 15:42
老是I/O定位不好~谁有好工具?有什么适合新手用的比较好定位I/O的工具?
作者: 爱问    时间: 2008-11-5 15:47
和工具的关系不大,主要在多练习---不做20个IO很难熟练掌握技巧。
作者: 喔尼    时间: 2008-11-5 16:04
镊子,手术小夹子,在不行自己DIY一个工具架。
作者: 曼陀罗    时间: 2008-11-5 16:20
多练就好了,刚开始我也是这样,三个月后。我现在只直用风枪。慢点焊的话,你都看不出来换过。呵呵。
作者: 建设者-小强    时间: 2008-11-5 17:26
其实对得不齐主要是你焊盘没有清好,要是清理好了,就一定能对齐的
作者: 靖隆    时间: 2008-11-5 19:07
上面的朋友说的对.一要焊盘对位,再说是经验了.
作者: 水里心事    时间: 2008-11-5 22:08
初学者都是这样的,多拿些旧板来练习.
作者: 学修显示    时间: 2008-11-6 21:19
不是没清干净,针脚老是滑到两个焊盘之间,四边都对准有点难度,风枪吹还好~我看到谁发的图上有个工具像叉子一样的托住io的那东西叫什么啊?
作者: 老糊涂    时间: 2008-11-7 10:00
在芯片上涂点焊宝..比较好焊..
作者: 花晖    时间: 2008-11-7 11:52
初学路过长见识啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 阿雪    时间: 2008-11-7 12:03
把I/O位置的焊盘拖平,用清洁水洗干净;
I/O如果不是新的,最好重新把I/O针脚用铬铁加锡拖一遍,方便安装.
安装I/O时,先用少量锡固定相邻的两边IC角(只加焊两三个针脚最好,方便移动以至另外两边针脚对正焊盘),再轻轻移动I/O,使另两边与焊盘对齐.然后往I/O四边加锡.把锡拖好就OK了.I/O安装得特别漂亮.
作者: 亿亩阳光    时间: 2008-11-7 12:44
清理干净焊盘,然后对2个脚(斜对角)烙铁加焊锡,先固定住,就可以了。
另外别忘了加松香水。
如果没有那么多io供练习,可以拿网卡芯片多试验一下。
作者: 硬盘先锋    时间: 2008-11-7 17:23
学习了。。。方法真好。。。还是多多练习。。孰能生巧。。。。
作者: 硬件学徒    时间: 2008-11-7 21:02
熟能生巧,确实应该多练习,我刚开始换的时候经常是两个脚连在一起的哈!
   要多向高手学学
作者: 呀汤呀    时间: 2008-11-8 01:33
对不准焊盘,多半是因为IO焊下来的时候操作方法不太合理,把脚弄歪了。或在入下IO的时候不小心把脚弄歪了才会这样,这个问题要注意。
