B460 无待机电流 求救
小刘师傅
2014-5-20 13:25
B460 无待机电流 求救
待机芯片是TPS51123 16脚供电正常,3脚VREF无电压 8脚VREG3也无电压
小刘师傅
2014-5-20 13:27
这是待机芯片,
小刘师傅
2014-5-20 13:34
刷过BIOS 换过待机芯片了
gmajynipl
2014-5-20 13:37
估计是通病来着,看看待机芯片周围是不是有腐蚀情况。
龙横四海
2014-5-20 13:37
测13PIN正不正常,这个机子经常这一脚的一个电阻腐蚀
小刘师傅
2014-5-20 13:41
待机芯片有旁边有黑的情况
小刘师傅
2014-5-20 13:43
13脚没有电压,电阻氧化
小刘师傅
2014-5-20 13:44
应该有供电就有3脚VREF电压的啊
小刘师傅
2014-5-20 13:46
客户拿来是开机经常掉电,又自动重启,拆开后就无待机了
Y50201296
2014-5-20 13:52
待机芯片下面是不是有腐蚀现象
问题就在那里
小刘师傅
2014-5-20 13:53
13脚电压多少
小刘师傅
2014-5-20 14:09
有待机了, 就是电阻无穷大了
小刘师傅
2014-5-20 14:30
换了个电阻,好了,
thelsl
2014-5-20 15:26
看下LDO的en
