标题: 联想Y471A 严重进水 修复成功 [打印本页]
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 12:56
前几天客户拿来一台机器 开机无显示。。 试了下 不触发 果断拆机 等拆完机后 看到EC那一块 我* 绿霉长的成茂盛 当时就想 换板吧 感觉这板子没什么搞手了 但是还是修吧 图片 当时没拍 所以也看不到了。。 先用洗板水 简单清理一遍 随后就洗板吧。。 洗完板 声卡 功放 根本不能看
直接拆 EC也一样 直接换了 芯片换完后 量各路电感 发现没断路 上电 0.02 正常 触发0.03 发现内存电压出来了 查SLP_S3# 根本没有电压
这问题纠结了很久 刷BIOS 又换了个EC 都不行 没辙了 直觉告诉我这不是桥的问题 所以根本就没打算去动桥 就这样板子 悠哉悠哉 丢了几天 今天突然心血来潮 继续修吧 拿镊子 把SLP_S5#脚 和SLP_s3#脚 短接 电流上到0.24了 哈哈 这下好办了 维修的都懂得 飞线吧 应该是断线了 费了我九牛二虎之力啊 终于飞好了 飞EC真心不好飞 又要焊点连的紧 而且还不能碰着其他的脚 飞了半天飞好了 上图
通电电流0.24 哈哈 上U上内存 看着电流哗啦啦的往上涨 那心情正他*的高兴 上屏联想LOGO出来了
当然 问题还没完 还有声卡那块啊 找到芯片 装上去 运气不错 声卡这边虽然说主芯片都腐蚀了 但是电容电阻都是好的
进系统 没驱动 官网下驱动 打好驱动后重启 心情那个紧张 结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。哈哈 好了 机子在此修复完毕。。 大家都加点分。。。 反正又不扣分 天王盖地虎。。。 组织的自动点上去
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 13:26
额 大家 可以讨论一下 别灌水 我不喜欢扣别人分
作者: Miking 时间: 2014-5-20 13:27
这种机子还真是奇特,竟然是梅了,但是还能够挽救,飞线的技术还是不赖吗,但是怎么好的技术,只有同学给了几个评分吗,就没什么回复了。
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 13:33
呵呵 没办法 凭个人习惯吧 加分又不扣自己分
作者: wttt 时间: 2014-5-20 14:17
兄弟你还真心厉害啊
霉了的板子都搞得出来 飞线技术也不错啊
作者: Wo平常心 时间: 2014-5-20 14:24
呵呵 不错哦!我给你个赞!
作者: 本本硬件 时间: 2014-5-20 14:33
这般进水腐蚀会很严重的 一般是没什么勇气再修下去 除非时间很闲
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 14:36
额。。。 不修也得修啊
作者: 一招搞定 时间: 2014-5-20 14:48
这种进水的机器腐蚀成这样了都可以搞定,龙哥牛叉,龙哥威武
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 14:53
大哥 你好逗
作者: wcqwyy 时间: 2014-5-20 14:56
不稳定吧,
作者: 49154493 时间: 2014-5-20 14:56
半个月后若是该机没返修 那么这机子就算稳定了! 在此之前 楼主祈祷吧!!
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 14:58
哈哈 还是有 希望啊
作者: qwertyuiop[]dsd 时间: 2014-5-20 15:00
感觉好牛的样子
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 15:04
处理的还可以 应该没问题
作者: 老板来二两酱油 时间: 2014-5-20 15:41
楼主能不能给我讲讲 飞线那里怎么飞的? 从哪里接的线? 新手 不太清楚该怎么飞
作者: fguehje 时间: 2014-5-20 16:03
如果是我的话就做南桥了 。。
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 16:58
你看那管子 他是没装的 但是他是SYSON 这个信号是要SLP_S5# 高电平到EC 然后在发出去 等于说这个就是SLP_S5#吧 但是 需要EC来控制 把他飞到SLP_S5# 产生SLP_S3# EC会发出 SUSP 去开启其他供电
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 16:59
这个 一般人都会想到做桥 我一开始也想做桥 但是一想SLP_S5#都出来 内存电压都才正常了 就没做桥了
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-20 17:03
楼主威武!进水腐蚀这么严重都能修好!!
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 17:09
都进来 评论了 就加个分呗 又不用扣自己的
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 17:24
RTEWTYR 这个是经过多次清洗 修好后的板子 刚来那会没拍照 如果你看到 刚来那会的图片 你就不会这样说了
作者: zhy123 时间: 2014-5-20 17:55
图文并茂好资料,值得学习。
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 17:58
觉得好 就加分啊
作者: zhy123 时间: 2014-5-20 17:59
我也可以给你加分吗?
作者: 不能再玩了 时间: 2014-5-20 18:39
都成这样了还不如换主板呢
作者: 我要脸 时间: 2014-5-20 20:48
你是飞SLP S3到EC吗,难道S3和S5都去了EC?
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 20:51
我们这是维修啊 换主板还发上来干嘛
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 20:52
难道S5 和S3 不到EC?
作者: 魔幻空间 时间: 2014-5-20 20:57
强人啊!这都行
作者: chenjinfeng5000 时间: 2014-5-20 21:51
楼主思路很清晰
作者: weiqigo 时间: 2014-5-20 21:59
脑筋够灵 焊功够好
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 22:30
也就这样 搞过的都应该可以
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 22:31
可以啊 为什么 不可以 又不扣你的分
作者: 373786770 时间: 2014-5-20 22:32
求 大伙加分
作者: 89108008 时间: 2014-5-21 07:26
这样飞线不会有问题吗 确定南桥没故障码
作者: pykxwyxwy 时间: 2014-5-21 08:11
楼主技术真高
作者: 373786770 时间: 2014-5-21 08:29
试过了 没问题 南桥没问题 这机子一开始 拿表笔戳那个引脚 还有几率变成1V左右的电压
作者: thelsl 时间: 2014-5-21 08:42
板子还没穿,还好啊
作者: QQYSM 时间: 2014-5-21 08:53
霉了的板子都搞得出来 飞线技术也不错啊
作者: 373786770 时间: 2014-5-21 09:08
上次 来了个板子 半块板子都进水了 板层都烧掉了 直接换板。。没的搞 烧个洞还可以搞 板层烧了就基本没的玩了
作者: 373786770 时间: 2014-5-21 09:09
发霉的板子 只要是修笔记本的 基本都能修出来 只是看他腐蚀有多严重 不严重 洗个板就好了啊
作者: 永诚 时间: 2014-5-21 09:41
楼主高手啊,感谢分享
作者: 373786770 时间: 2014-5-21 09:45
觉得好 就加分呗。。。 总是 分享 分享的 看的都无语了
作者: sanhei2014 时间: 2014-5-21 21:25
楼主就两字啊。。。“强大!”
作者: 淘金者321 时间: 2014-5-21 21:29
技术不错。。。。。
作者: caocao 时间: 2014-5-21 21:30
支持版主 高手啊
作者: 銘博電腦 时间: 2014-5-21 21:32
飞线飞的好呀!楼主强大!
作者: 373786770 时间: 2014-5-21 21:41
求加分
作者: wttt 时间: 2014-5-21 21:42
牛逼啊 又学习到了
作者: 绝对无敌 时间: 2014-5-21 23:18
好厉害,学习了
作者: 我要脸 时间: 2014-5-21 23:44
我是说如果直接短接35可以,就别飞了啊
作者: 373786770 时间: 2014-5-22 00:05
那你要怎么用呢 你拿镊子一直戳着么 不飞怎么上壳子 把话说的明白点 我也好解释 对于你说的这些 真心有点不知道你在说什么
作者: 怪叔叔 时间: 2014-5-22 09:30
厉害呀,说实在的EC芯片飞线的确很累人,针脚太细了
作者: 373786770 时间: 2014-5-22 09:33
是啊 我宁愿飞QFN芯片 都不想飞EC EC脚太密了 容易返修
作者: 葛林镇江 时间: 2014-5-22 09:57
SLPs5#直接连接了slp3#待机电流就有点大,不过维修不要紧
作者: 373786770 时间: 2014-5-22 09:58
额。。。 待机还是一样的
作者: zhu13141155723 时间: 2014-5-22 10:05
这线飞的真心不错,楼主怎么不顺便送上图纸
作者: 373786770 时间: 2014-5-22 10:16
这图纸 有下的 我就没附上去了
作者: 373786770 时间: 2014-5-22 10:27
联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 1)
