标题: 磐正A78LMX-Q3一片“奇怪”的板:上CPU后全板没电压 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-20 12:52
磐正A78LMX-Q3主板,不上CPU测量,内存、桥的电压都正常,
一上CPU,CPU电压瞬间也有1.1V,大约2秒后,复位灯亮,全板就没有电压,很“奇葩“是吧??
论坛上有说换U的,有刷BIOS好的,
我已经换过几个U,和刷过N个BIOS了,也是不行。
求救??有怎么办呢?哪位大侠遇到过呢?
作者: super380    时间: 2014-5-20 14:37
我也有一块华硕这样的板,不上U能亮板,供电正常,上了U闪一下就熄灭(我换了U也是如此,CPU底座没有短路),楼主知道维修方法的话,可要分享一下
作者: yu14600    时间: 2014-5-20 15:43
解决后请分享
作者: loukaijin    时间: 2014-5-20 16:08
解决后请分享!!!
作者: cflr119    时间: 2014-5-20 16:45
IO换没?核心PG出来没?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-20 17:10
cflr119 发表于 2014-5-20 16:45
IO换没?核心PG出来没?
IO没换过
核心PG肯定出来了,时钟和复位都正常了
作者: メ爱你1314    时间: 2014-5-20 17:15
楼主你把北桥加焊或换了吧
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-5-20 17:20
在没复位的时候量一下那个电压是不是有问题
作者: 爱上时间    时间: 2014-5-20 19:50
今天 碰到一快的  上了CPU后 怎段卡 狂闪, 不跑吗 ,   去测 复位的时候   PCIE 槽发现 复位电压只有 1,6V,  就感觉什么东西把它 拉低, 拆掉网卡 声卡后跑吗 亮了 , 杂牌 G41
作者: cryzhu002    时间: 2014-5-20 20:12
以前碰到过,也是没修好。楼主修好了分享下
作者: 1242370105    时间: 2014-5-20 20:20
U是原装的吗,新板有的装奔腾的U也会出这种情况。。。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-5-20 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-5-20 22:18
要是U供电出问题了不能带负载,上电后主板保护动作了,坑定什么电压都么诶有了撒
作者: super380    时间: 2014-5-21 13:22
U的供电出了问题不能带负载,应该是空载的时候测电压吧?具体测哪几个测量点呢?
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-5-23 09:47
你说的复位一出来就没电了,因为CPU是接到复位之后就开始工作的,所以我会怀疑CPU供电的负载问题,嗯,要验证这个怀疑成不成立很简单,用示波器最好测了,详细方法是,首先,因为是欠压保护,各路没电压的时候ATX电源是没有工作的,类似于掉电,绿线为高电平,抓CPU供电和12V主供电掉电瞬间的波形,如果两者波形大致相同证明不是CPU供电负载问题,如果在复位出来的瞬间cpu供电瞬间降低然后降为零,而12v主供电却是直接降为零的话那就是负载问题没错了
