这现象HP的机器见过好多的,很多都是独显方面的问题,包括一装独显驱动就灰屏或重启进系统灰屏的,但这个是进液的,不应该是独显的啊。昨搞???想了想,这个机器是双显卡的,HP很多机器黑屏灰屏的,如果把独显禁用一样可以用的。不如也来把这个机器的独显禁用一下看看能不能亮机,能不能进系统,点开图纸,找到独显供电,
Y50201296 发表于 2014-5-20 13:45
直接断开就可以啊。我取了为什么不可以
