标题: 简单维修联想E40不过内存一例, [打印本页]
作者: kangle371769121 时间: 2014-5-20 12:02
一台联想E40, AMD芯片组. 客户说关机关不掉, 强行关机了之后就开不了了, 只能听见风扇转.于是接上可调电源, 发现电流上到1.3小跳变一次空跑电流, 疑似没过内存, 让客户留下联系方式开始维修.
取下后盖, 风扇那个灰啊, 太脏了. 接着酒精擦拭内存槽 和内存条无果, 拆机, 板号广达GC5, AMD独显, 手里没有诊断卡,
接上示波器 开始我的维修思路:
1. 测内存排阻无波形, 确定不过内存.
2. 接下来测SMBUSCLK 无波, 南桥并没有初始化内存.
3. 换个方向,从前面着手. 此机没有ADS#信号, 直接测CPU复位信号如下,
4. 有了复位, CPU有无工作呢, 取下CPU, 电流0.6, 装上CPU,电流1.1.假想下CPU已经工作了, 接着测LPC帧周期无波, 万用表打值LAD0-3阻值正常, LPCRST# 3.3V, LPCCLK 1.6V.
5. 是否FSB总线, DMI 总线异常, 姐夫说看下北桥是215还是216, 回答: 216. 姐夫说,直接风枪300°随便吹下就亮了.
于是风枪伺候, 电流上到1.7 正常跳变过内存, 所以说换做他来修, 拆完机,风枪伺候北桥就亮机了, 我还是喜欢找到问题再动手,
省的自己纠结到底问题出在哪一步. 接着上BGA吧, 通常看见的都是灌在里面的红胶和黑胶, 这个北桥灌的是白胶, 一样难取,
还好我有迅维 360T. 不加焊膏, 测温线实测230° 直接拔. 拔下来一看, 掉了两个空点. 接着植珠, 装上桥, 亮机.
