查看: 12375|回复: 159
[笔记本]
神州HP860 秒杀!!不开机!
发表于 2014-5-20 11:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: HP 860主板版号:DA0QL8MB8E0 REV:E
故障现象:待机0.002不触发拆机后看了主板没有进水腐蚀!测量各大电感也没有明显短路的!接可调电源吧!测量+3VPCU +5VPCU待机时都有了!顺便又测量了EC的9脚也有供电!
然后按开关还是无反应!心想就测量下开关电压吧!发现问题了!开关脚只有0.67V 上图
测量1脚有+3VPCU  6脚NBSWON1#对地组织正常此脚和G1相连
测量G1的1脚也是0.67上图
然后继续找后记发现和EC19脚相连测量19脚也是0.67V
本来想拆了EC但是一想先找此电压的来源吧!!于是找图纸发现
此电压时有+3VPCU经过R543电阻之后过来的!测量在没有经过R543的时候电压时3V正常过了电阻就变成
0.67V了难道电阻坏了测量发现10K电阻没有坏就把电阻两端加焊了下再测量3V有了为了保险还是换了一个10K电阻
换后加电0.26掉电!哈哈!装CPU 内存!电流刷刷的就上去了!亮机结束!
从拆机到修好20分钟!发帖子就花了1个小时!各位看官给加分吧!举手之劳啊 !不扣你的积分啊 !
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7770590.5元2019-9-21 11:48
 会员11185560.5元2019-8-13 13:37
 会员2087040.5元2018-11-25 22:32
 会员7559210.5元2018-8-27 23:26
 会员4613620.5元2018-8-1 14:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2014-5-28 00:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 19:28
参与人数 32下载分 +165 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 10 赞一个!
顶天 + 10 赞一个!
182187035 + 5 赞一个!
有利电子 + 5 赞一个!
chenfanghuan + 5 很给力!
康龙祥 + 6 赞一个!
兆光科技 + 5 很给力!
鲁鹏维修 + 5 赞一个!
魔幻空间 + 2 赞一个!
本文由 会员335835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-20 16:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖打一个小时,你打字速度太慢了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 15:14
替楼主解释下,不是打字慢,是要整理思路,然后编写  详情 回复 发表于 2014-5-25 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 21:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害!怎么加分!
上面有评分按钮点一下进去就可以选择要加的分数  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:19
发表于 2014-5-20 16:10:33 | 只看该作者 �
细心就是好呀。
发表于 2014-5-20 12:04:31 | 只看该作者 �
楼主维修思路不错,值得赞一个
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 22:48
发表于 2014-5-20 12:08:29 | 只看该作者 �
每次都能学习到点新东西
发表于 2014-5-20 12:14:39 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-20 12:25:47 | 只看该作者 �
这是算运气吗,为什么测量阻值正常,还要换一个呢。
同意楼主: 5.0
楼主都说了,那是安全起见,因为他加焊了一下,有的元件变质后会导致热稳定性不良啊,加热就好了,等冷了又不行了  详情 回复 发表于 2014-5-28 00:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 13:05
发表于 2014-5-20 12:46:03 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-20 12:49:48 | 只看该作者 �
思路清晰啊..
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 22:49
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-20 13:05:52 | 只看该作者 �
是啊,为什么阻止正常换掉就好了不解
发表于 2014-5-20 13:17:27 | 只看该作者 �
楼主还是心细,一点弯路没走!
发表于 2014-5-20 13:17:35 | 只看该作者 �
向楼主学习,发帖资料可贵呀,赞一个
发表于 2014-5-20 13:17:49 | 只看该作者 �
还真没见过这累的问题。呢个EC供电条件不对,怪不得不开机,这问题以后遇到,我还是小心点好,不然动的越多死的越快。
发表于 2014-5-20 13:20:46 | 只看该作者 �
思路比较清晰
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-20 13:23:48 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-5-20 13:05
是啊,为什么阻止正常换掉就好了不解
有可能是另一端接触不好 或者是电阻时好时坏啊!因为加焊了好了 但是不放心所以换了一个!以确保没有问题
发表于 2014-5-20 13:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-20 13:38:50 | 只看该作者 �
发帖资料可贵呀,赞一个
发表于 2014-5-20 14:13:50 | 只看该作者 �
哈哈,顶一个
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 22:50
发表于 2014-5-20 14:15:17 | 只看该作者 �
路过学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-20 15:58:50 | 只看该作者 �
思路 够清晰。 。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
