标题: 华硕 f83v 待机有电压但没待机电流 ec换了 N个就是没待机电流 不触发 BIOS刷过 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2014-5-20 10:55
作者: xc3024    时间: 2014-5-20 11:01
刚修一台,是8502E的IO吗
作者: 庆辉电脑科技    时间: 2014-5-20 11:19
刷个BIOS试试
作者: 597769409    时间: 2014-5-20 11:35
查没查EC的条件。桥芯片的条件是否满足
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-20 11:45
bios是好的吗,你咋不再换个试试?
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-20 11:57
没有待机电压就开始换EC,刷BIOS了吗
作者: 飞Feel    时间: 2014-5-20 12:01
查EC的条件
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-22 14:42
南桥的条件有查过吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-5-23 20:29
我记得这个机子 是触发后才有的待机的啊!  你量下 3. .3  5 .V的后继 有没有短路
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-5-23 22:29
要是没有记错的 话 是SIs 芯片的 吧 ,要等促发后才有3V  5V 的  不过最准确的要查一下 时序图
