E40 INTEL 独显,通电不显,用风枪吹了下能显示了然后用BGA加焊就不显示了,外接有
技佳55
2014-5-20 10:47
两台E40 INTEL 独显,通电不显示,用风枪吹直接加热,能显示了,然后用BGA加焊就不显示了,可外接有显示,不知道是怎么回事,是显卡加焊坏了吗?没道理啊,谁来说说
xc3024
2014-5-20 10:50
有黑胶吗,如果有要拆下来植株才行
gmajynipl
2014-5-20 10:51
这个机子加焊的时候有时显存会虚焊,要取下来重植的,反正不好整
好占山
2014-5-20 10:53
这个机子得重新植锡的 你一上bga就爆锡了
銘埔電腦
2014-5-20 10:56
期待楼主解决!
我星依旧
2014-5-20 11:30
估计要重新做显卡 还有2个显存
维修峰哥
2014-5-20 12:26
要重新换一个显卡就行了,记住显存容易爆。
吴亚辉
2014-5-20 12:30
这种机子显卡和显存底下都有黑胶的 加焊了容易连锡 我一般都是显卡显存一起换掉
老板来二两酱油
2014-5-20 13:01
有黑胶,加焊没用的,取得时候还得注意,容易掉点
hsy888
2014-5-20 13:40
估计是爆珠了
Y50201296
2014-5-20 13:48
这个机子直接取桥吗
加焊是不的好的
wu646709908
2014-5-20 13:53
估计都是显卡问题了, 没事别用风枪吹,温度不好掌握。。。
xianweixiou
2014-5-20 13:57
我现在也正在修E40 显存就爆锡了
fqacai
2014-5-20 14:05
最好还是换掉吧
棉花三弄
2014-5-20 14:10
取下来重新直
棉花三弄
2014-5-20 14:10
不行的话在换一个
zmengk0128
2014-5-20 14:16
芯片废了吧,再换个新的试试
龙横四海
2014-5-20 14:17
取下来重新植球吧,下面是黑胶的
Wo平常心
2014-5-20 14:18
E40 黑胶啊 应该爆珠了,拆下来吧····重值
本本硬件
2014-5-20 14:29
这个显卡不好搞
我是卖抱的
2014-5-20 14:35
这种一般不推荐加焊,还是取下来重新植锡球吧。另外取显卡时注意用贴纸包好显存颗粒。。。
452603953
2014-5-20 14:38
估计是显卡挂掉了
xianweixiou
2014-5-20 17:08
更换显卡 和显存吧 我的也是显存爆锡了 更换显卡 显存 OK了
chenjinfeng5000
2014-5-20 22:03
这个显卡要重植,加焊没用
sanhei2014
2014-5-20 22:17
不会做短路了吧。。测量一下吧
zxszmca
2014-5-20 23:45
应该就是显卡问题了,。。
永诚
2014-5-21 08:52
这个显卡应该重新植球
liang19900928
2014-5-21 09:05
重新植珠吧,唯一的方法
主板入门
2014-5-21 10:58
联想IBM的非常麻烦的,昨天搞台T61的,吹一下就显,加焊就抱警了。拆又扩不开,准备换板了。
wttt
2014-5-21 11:13
楼主慢慢植株吧
清风陈
2014-5-21 11:17
同意楼上的,我弄了几次都掉Pin了,还好是空的
