标题: G450 通电不显示,电流1.多,不过显卡的样子 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2014-5-20 10:41
现在正在加焊,听说有通病就是USB容易坏,引起不亮机,可是我的是独显的,不是集显的
作者: 似水.....    时间: 2014-5-20 10:46
换芯片试下,一般加焊都没用
作者: xc3024    时间: 2014-5-20 10:48
先刷BIOS 在做显卡
作者: gmajynipl    时间: 2014-5-20 10:50
先看看二级电压是不是都出来了再说吧。。。。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-20 10:56
期待楼主解决!!
作者: 技佳55    时间: 2014-5-20 12:00
加焊了没用啊,现在正在重做了,
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-20 12:11
还是换一个新的吧,这种显卡加焊是没有用的
作者: 丁立强子    时间: 2014-5-20 12:18
学 习 学 习
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-20 13:21
换个新的吧,加焊起不了啥效果
作者: pdf14789    时间: 2014-5-20 13:23
USB先拔了再说啊
作者: hsy888    时间: 2014-5-20 14:08
G450显卡好像要换
作者: laomo88    时间: 2014-5-20 17:21
我也有个同样的,修好了告诉一声哈
作者: 技佳55    时间: 2014-5-20 23:31
重做了显卡,没用,还掉电,准备换了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-20 23:43
这机子没修过,之前修的都是AMD的,搞好北桥都OK了
作者: 晒太阳    时间: 2014-5-20 23:57
oc#引起宕55
作者: wadfh    时间: 2014-5-21 00:44
肯定是先看USB接口啊  我以前第一次弄的时候显卡北桥都换了还是不想 都不想修了  于是把板子左看看右看看看能不能拆芯片,突然发现单独的那个USB接口是坏了 吧接口针全部挑断 再通电 电流刷刷的上跳亮机了。
作者: 永诚    时间: 2014-5-21 08:55
看来还是显卡的事,换吧
